土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 这样的数据要选择什么样的水泵?
这样的数据要选择什么样的水泵?
发布于:2007-12-19 11:33:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我们现在在做关于取水泵站(一级泵站)的课程设计,想请问下懂行的朋友。如果我计算的枯水位下扬程为37.464米能不能选择扬程为37米的水泵?如果不能为什么?如果可以在使用时有什么不利的?
附:设计枯水位扬程37.464米
设计洪水位扬程22.714米
期流量5126.58立方米/小时
这样的数据选什么样的水泵比较好?
最好有详细的型号以及选择理由!!
谢谢。。。
  • huoyanyan1126
    huoyanyan1126 沙发
    哦 ~~ 受教了 谢谢 嘿嘿~~~
    2008-01-02 16:52:02
  • 宋羽
    宋羽 板凳
    可以
    但是要提醒你一点,你说选择扬程37米的水泵,这个说法不是很正确。因为,37米扬程的水泵多如牛毛,只要其最大扬程大于37米,都满足。但是水泵的扬程-流量曲线是有一个高效段的,所以只要你应该选择设计扬程在这个高效段内,水泵。
    2007-12-20 21:02:20
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
热水的局部水头损失如何计算?
热水的局部水头损失如何计算?根据局部阻力系数计算,还是当量法呢?若是局部阻力计算,是和流速有关,查表取值吗?冷水的似乎是这样的
