土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 如何鉴别绿色涂料?
如何鉴别绿色涂料?
发布于:2007-12-19 11:18:19 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
 涂料是现代社会中的第二大污染源,绿色涂料的出现无疑是健康的保证。所谓绿色涂料,就是能够保护环境的涂料,具有无毒、无异味的特点,能抑制霉菌的生长。
  那么,如何鉴别绿色涂料呢?
  首先,购买涂料时要选择正规的销售经营店,选择知名厂家的产品,并且要看涂料是否符合国家强制标准。比如多乐士、立邦、芬琳、都芳、杜邦、富亚、来威、福乐阁、纳尔特等众多涂料品牌都是正规经营店销售的知名厂家产品,消费者可以放心购买。
  其次,要仔细查看产品的质量合格检测报告,尤其是质检报告上的VOC含量。国家标准规定VOC限量为每升不超过200克,较好的涂料为每升100克以下,环保涂料则接近于0。
  如果可能的话,请销售商打开涂料桶,亲自检测一下。如果出现严重的分层现象,表明质量较差;用棍轻轻搅动,抬起后,涂料在棍上停留时间较长、覆盖均匀,说明质量较好;用手轻捻,越细腻越好。福乐阁、大师的内墙乳胶漆就采用开盖销售,可以让消费者直观地感受到它特有的环保性。
  另外要注意,非环保型的涂料由于VOC、甲醛等有害物质超标,大多有刺激性气味,选择时一定要谨慎。当然也不要购买闻起来很香的产品,一般来说这类涂料都添加了香精,而添加剂本身就是一种化工产品,很难确保环保。
  抗菌家装涂料中的多乐士、立邦、芬琳、都芳、杜邦、富亚、来威、福乐阁、龙牌、阿帝兰、纳尔特、密顿、富朗、大宝、奥尼德、霄云等都属于绿色涂料。比如立邦全效合一内墙乳胶漆干燥后,会在墙体表面形成一层银离子及锌离子保护膜,能够抑制附着在墙面上细菌的新陈代谢,全面呵护居者的健康。富亚超强抗菌6合1墙面漆的VOC含量接近于0,超级环保。
  生态涂料中以密顿、来威、朝日、霄云等品牌最为知名。密顿康洁室纳米内墙涂料在光催化条件下,能够产生负离子。霄云8合1生态漆在涂覆成膜后,空气中的水分子通过高分子膜的空隙与涂料中的负离子材料碰撞,从而增加空气中负离子的浓度,达到改善居室环境的目的。
  • lindsay508
    lindsay508 沙发
    谢谢楼主
    2008-04-20 00:11:20
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
如何防止实木地板变形?
 实木地板在铺完后,局部有时会出现瓦片状变形,主要是因为地面潮湿,而地面潮湿往往是地面返潮或局部渗水等原因造成的。采用龙骨架铺设法时,由于木材的湿胀干缩因木质的不同而不同,且纵横向伸缩性差异很大,所以,龙骨架遇潮后也会出现变形、开裂、起拱,这样地板就会出现瓦片状。  采用铺垫宝铺垫法能有效地防止上述情况发生。该办法由于省去了龙骨架,也就谈不上变形的问题了。这种悬浮式铺设法,经测试透湿系数很小,因而具有良好的防湿防潮性能。铺垫宝能很好地把水泥地面上的湿气与木地板隔离开,这样木地板出现瓦片状的现象也就可避免了。
