土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 怎样选购装饰灯?
怎样选购装饰灯?
发布于:2007-12-19 11:17:19 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
 (1)吊灯 一般为悬挂在天花板上的灯具,是最常采用的普遍性照明,有直接、间接、下向照射及均散光等多种灯型。吊灯的大小、及灯头数的多少均与房间的大小有关。吊灯一般离天花板500~1000毫米,光源中心距离开花板以750毫米为宜。也可根据具体需要或高或低。
  (2)吸顶灯 直接安装在天花板面上的灯型。包括有下向投射灯、散光及全面照明等几种灯型,光源有白炽灯吸顶和荧光灯吸顶灯,特点是可使顶棚较亮,构成全房间的明亮感。缺点是易产生眩光。由于在一般住宅层高都比较低,所以被广泛采用。但吸顶灯的造型、布局组合方式、结构形式和使用材料等,要根据使用要求、天棚构造和审美要求来考虑。灯具的尺度大小要与室内空间相适应,结构上一定要安全可靠。
  (3)嵌顶灯 泛指嵌装在天花板内部的隐式灯具,灯口一天花板衔接,通常属于向下抽射的直接光灯型。这种灯型在一般民用住宅中采用不多。在有空调和有吊顶的房间采用较多。但由于嵌顶灯有阴暗感,因此,常和其它灯具配合使用。
  (4)壁灯 壁灯是安装在墙壁上的灯具。是人微言轻室内装饰及补充型照明的灯具。由于距地面不高,一般都用低瓦数灯泡。灯具本身的高度,大型的为450~800毫米,小型的为275~450毫米。灯罩的直径大型的Ф150~250毫米,小型的Ф110~130毫米。灯具跳了墙壁面的距离大体上是95~400毫米。壁灯常用的光源功率,大型的使用100瓦、150瓦的白炽灯泡,小型的使用40瓦、60瓦白炽灯泡。也可直接用紧凑型荧光灯替代白炽灯泡。
  (5)活动灯具 是可以随需要自由放置的灯具。一般桌面上的台灯,地板上的落地灯都属于这种灯具。是一种最具有弹性的灯型。大型落刀子灯部高度为1520~1850毫米,灯罩直径400~500毫米,使用100瓦的白炽灯泡;小型的落也灯总高度为1080~1400毫米或1380~1520毫米,灯罩的直径250~450毫米,使用60瓦或75瓦、100瓦的白炽灯泡;中型的落地灯高度为1400~1700毫米。大型的台灯总高度为500~700毫米,灯罩直径是350~450毫米,使用白炽灯时一般用60瓦或75瓦、100瓦的灯泡;小型台灯总高度为250~400毫米,灯罩直径是200~350毫米,使用白炽灯时一般用25瓦或40瓦的灯泡;中型台灯的总高度为400~550毫米。
  (6)建筑照明 也称为结9:38 2001-2-6构式照明装置, 是指 固定在天花板或墙壁上的线型或面型照明。通常有顶蓬式、檐板式、窗帘遮板式以及光墙等多种。结构式照明一般都采用日光灯管为光源。顶蓬式为间接照明, 檐板式为直接照明, 其他多为半间接均散光。此种照明方式通常都用来作背景光或装饰性照明,须配合建筑物的结构要件作整体考虑。以上各种灯具的种类及开状较多,读者在选购时,可根据各处居室的风格、功能及个人的爱好加以挑选。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
防水涂料施工工具的选择
 用于涂布防水涂料作业的各种工具,是施工技术的重要手段,工具选用的好坏、用法是否熟练,也是提高施工技术的一个重要因素。  1、胶皮板刷。根部粗、头部薄,具有良好的橡胶刮板,主要适用于排水沟、立管周围、阴阳角和凹凸比较复杂的部位。  2、海绵状板刷。比胶皮板刷(刮板)面宽(200~300mm)的小板刷。用于聚氨酯防水涂料的施工,可以大面积、一次性、多量地往复加压涂抹。板刷是用海绵板制成的,也有的是用橡胶板制成的。板刷腰部柔软一些,刷子头部最好选用不易被磨损的材料制作,头疗有做成平头形的或梳状的,手把要既能使上劲,又不易滑动,便于把握。
