土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教何谓全绝缘互感器和半绝缘互感器?
请教何谓全绝缘互感器和半绝缘互感器?
发布于:2007-12-19 10:52:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教何谓全绝缘互感器和半绝缘互感器?
全部回复(8 )
  • duhinihso
    duhinihso 沙发
    公用低压尾是个什么概念?谢谢!
    2007-12-25 08:56:25
  • qwer13975141594
    好久没见到互感器斑竹回帖了~~~~~~~~~~~!!
    2007-12-24 22:35:24
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电感器、变压器检测方法与经验
电感器、变压器检测方法与经验(www.cdq.cc) 1、色码电感器的的检测将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别: A被测色码电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。B被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测色码电感器是正常的。   2、中周变压器的检测 A将万用表拨至R×1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。B检测绝缘性能将万用表置于R×10k挡,做如下几种状态测试: (1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值; (2)初级绕组与外壳之间的电阻值; (3)次级绕组与外壳之间的电阻值。上述测试结果分出现三种情况: (1)阻值为无穷大:正常; (2)阻值为零:有短路性故障;(3)阻值小于无穷大,但大于零:有漏电性故障。
