土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 高性价比四路无源双绞线传输器经济型厂家直销
发布于:2007-12-19 09:38:19 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
产品介绍:
   VNB-AV8104是一款低成本的BALUN (Balance-UnBalance, 平衡-非平衡)无源双绞线视音频转接器。 VNB-AV8104使用五类或五类以上非屏蔽双绞线作为传输介质,可实时传输单色或彩色 NTSC PAL SECAM等制式的基带视频信号、S-Video加立体声音频、数字高清YPbPr色差信号甚至是高清VGA-RGB信号。该产品采用7.5mm间距的宽大电工接线端子(UL认证),方便了工程应用接线和级联式线路并接。
一只VNB-AV8104无源双绞线视频转接器可以作为4路双绞线接收器或4路双绞线发送器单独使用。通常一对4路 VNB-AV8104无源视频转接器组合使用来传输4路独立的复合视频信号标称传输距离达300-600米(NTSC,1.0-2.0Vp-p输入视频,CAT5/CAT5E/CAT6类非屏蔽双绞线--100米内阻小于13欧姆,衰减不大于8dB),传输一路数字高清色差信号YPbPr传输距离达100-150米(输入信号为1.0-2.0Vp-p典型值,--100米内阻小于13欧姆衰减不大于7dB)
VNB-AV8104内置300V增强型防浪涌防感应雷击保护电路,采用高达-52dB的抗共模噪声的环形共扼扼流圈加强外界干扰抑制及抗电磁辐射EMI干扰能力,一根五类以上的非屏蔽双绞线中的四对线任取一对线,就可以传输一路信号,四对线可以传输四路视频或多种信号的组合而且互不干扰,产品内建瞬态冲击保护措施,有很强的环境适应能力。
产品特点:
★300V增强型防浪涌防感应雷击保护 ★ 实时点对点视频传输 ★ 高质量的视频效果  ★ 距离300-600米  ★ 52dB共模噪声干扰抑制  ★ 耐火耐高温机壳 ★ 灰色进口ABS塑料机身 密封型防水设计  ★通道间地电位隔离 ★抗静电、低EMI、过压、过流、短路、限幅等多达五重线路瞬态冲击保护
产品性能:
*输入输出:BNC(母头)接口、电工接线端子
*输入信号: 1-2 Vp-p 非平衡输入
*输出信号: 1-2Vp-p 平衡匹配输出
*黑白视频传输距离:500米( CAT5E、CAT6)
*彩色视频传输距离:350米( CAT5E、CAT6)
*高达52dB抗共模干扰抑制
*密封型室外防水设计
*内置300V增强型感应雷击及浪涌保护
*底部静电警示指示标帖
* 75*83*23mm外观尺寸
应用电路连接示意图1:
应用电路连接示意图2:
  • tsman2008
    tsman2008 沙发
    多路无源的有他自身的缺点
    四路如果有一路除了问题进行维修就会影响其他三路的使用
    无源就会束缚信号的传输距离
    2007-12-20 13:48:20
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
电力工程施工现场安全防护技术标准规范实施手册
电力工程施工现场安全防护技术标准规范实施手册文件附件较多,给大家地址,自己去下载吧,这里上传的只是PART1免费下载:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=428059&topID=58271内容不错,快去看看哦!
