土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 在会议室做工程布线必须注意的问题
在会议室做工程布线必须注意的问题
发布于:2007-12-19 08:54:19 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
在会议室做工程布线必须注意的问题
会议室监控工程设计将对布线全过程产生决定性的影响,故设计者应认真审慎,做充分地摄像机调查研究,收集相关资料(包括建筑物的一些图纸资料、装修的图纸资料以及其它工程的资料,还有布线方面的资料等等),并应该充分考虑到经济条件、应用需求、施工进度要求等各个方面。
工程布线时须注意以下几点:
  一、线材选购
  一般情况下我们建议音视频传输选择使用75欧姆(64线屏蔽网)同轴电缆,网络数据传输选择超五类双绞屏蔽线,BNC接头选用75欧姆(可焊接)或50欧姆(可用螺丝固定)两种。
  二、音视频线路铺设
  三、基带同轴电缆
  同轴电缆以硬铜线为芯,外包一层绝缘材料。这层绝缘材料用密织的网状导体环绕,网外又覆盖一层保护性材料。有两种广泛使用的同轴电缆。一种是50欧姆电缆,用于数字传输,由于多用于基带传输,也叫基带同轴电缆;另一种是75欧姆电缆,用于模拟传输。我们通常选用75欧姆电缆是因为目前多数摄像机输出信号为模拟信号,这样抗干扰能力强。与BNC接头相连接的时候必须要保持接头与线头连接紧密,绝对不允许线头有裸露在外面部分,否则可能烧毁摄像机或NVS主板。
  四、网络线路铺设
  接线图:它验证正确的线对连接。必须遵照EIA 568A或568B的定义。
  长 度:长度指连接的物理长度。在包括了电缆厂商所规定的NVP值最大误差和用来进行长度测量的TDR技术所带来的误差后,测量长度的误差极限是:
  Channel:100m+15%×100m=115m
  Basic Link:94m+15%×94m=108.1m
  注:TIA(通讯工业协会)制定了EIA/TIA 568A TSB-67标准,它适用于已安装好的双绞线连接网络。TSB-67中定义的“连接”模型标准定义了两种连接模型Channel和基本连接(Basic Link)。Channel定义了标准对端到端(含用户末端电缆)传输的要求
  例:机房地板走线方案
  走线方案1:开启式插座
  采用开启式插座,插座大小相当于主板的九分之一(即一个子板大小),插座的一边有和主板边角相同的凹槽,盖板可以直接搭在插座边角上,从而将插座和地板固定在一起。
  优点:操作简单,只需简单的手工锯、螺丝刀即可轻松完成布线进度快,一般300-500点/天/人开启式插座容量大于普通插座,布线单位成本大大降低
  适用范围:建议所有强电采用开启式插座,部分重要弱电信息点采用开启式插座。
查看详情:
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=428639&topID=58271
内容不错,快去看看哦!
  • tsman2008
    tsman2008 沙发
    写的很详细呀
    谢谢楼主分享这样好的资料
    2007-12-20 09:08:20
  • xbs1234
    xbs1234 板凳
    看一下下
    2007-12-19 20:00:19
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
综合布线与各自布线区别
综合布线工作区是每个信息插座均需一根四对双绞线,即只有电脑、电话插座时需二根四对双绞线,若电脑网与电话分别布线,局域网需一根四对双绞线,电话只需二芯电话线,同样的功能综合布线造价比各自布线贵,不知我的说法对吗?比较两种布线方式,综合布线有何优势?
