土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地面细石砼面层出现严重裂缝和空鼓的原因是什么?
发布于:2007-12-19 07:45:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我公司在今年9、10月份施工了仓库地面砼,面积为3600平方米,根据设计要求,先行施工地面砼垫层,砼强度为C15,厚度为120mm,垫层振实并表面拉毛,垫层每30米留置一道伸缩缝。过了约一个月时间开始施工砼面层,设计要求表面为40mm厚C30细石砼,但因施工垫层时施工人员标高掌握不准,面层厚薄不均,局部有的仅20mm厚,有的50至60mm厚,平均厚度约35mm厚。面层采用细石砼,强度为C20,坍落度较大,约180mm,表面撒1:1砂灰压光。面层施工三至四天后用切割机切缩缝,即将面层切成6×6米的方块,并做好撒水养护工作。
但出问题了,施工过后约一个星期就发现有的地方面层有不规则裂缝,裂缝宽度不均,随着时间的推移,裂缝越来越多,宽度也加重,并在裂缝两侧出现空鼓,在切缝处也出现空鼓现象,一个多月后切缝相交处出现严重空鼓,交角上翘,切缝宽度由原来的4至5mm增加至8至10mm,特别是在最后施工的600平面层,平均厚度约为55mm,早期(一个月内)并未发现任何裂缝,但一个月后开始出现不规则裂缝,空鼓特别严重,约有四分之一的面积发生了空鼓。现在整个地面根本无法使用,只能等过完冬天进行返工。
这是什么原因导致这么严重的裂缝啊?在施工时也担心出现空鼓现象,故在面层施工前一天将垫层打扫干净,并大量浇水浸泡一晚上,施工面层时先扫一层素水泥浆再铺的细石砼,而且所用水泥也是大厂生产的经试验室化验合格的啊。为什么还出现这么严重的裂缝和空鼓呢?请大家帮忙分析一下原因,提出解决办法,以使返工时不再发生这种质量问题。
另,该仓库位于辽宁西部,施工垫层时日平均温度约22度,施工面层时日平均温度约16度,因该建筑今年冬天不采暖,故现在室地面温度接近零度。
  • gengsong_360
    gengsong_360 沙发
    一,水泥有没有质量问题?二,面层施工前基层是否处理合格?
    以上两者如没问题。本人不知何解。
    以前我做的设计厚度40,加间距200钢筋网片。 没出现空鼓,只有表面细小裂纹,验收合格。哈哈
    2007-12-21 15:18:21
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钢筋对焊与钢筋搭接焊的不同?
钢筋对焊与钢筋搭接焊的效果有什么不同?什么时候采用钢筋对焊?什么时候采用钢筋搭接焊?
