土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 热水给水管网问题解决!!!!!!
热水给水管网问题解决!!!!!!
发布于:2007-12-18 20:48:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
对与高层的热水集中供应系统,其管路应该如何分析?以出水为60度计。
1.热水泵应该如何运行,是否为全天候的运行?
2.当遇到最不利的情况时,热水全部同时在用,那热水的回水管路就会出现没有水的状况
这两个问题如何解决??
  • gejianfeng2000
    如果是变频供热水的话,热水供水泵是根据管网压力控制的!这种情况一般不设回水泵!
    如果是屋顶热水箱供水,回水泵是根据吸水管前的温度控制开停的!
    至于大楼同时用水,没有回水量的时候,回水泵不工作没有关系的啊!!!
    2008-01-16 22:06:16
  • who7731
    who7731 板凳
    我在搜资料,我也做一个高层热水供应系统,不知道你采用什么方式,分区了吗
    2008-01-16 17:40:16
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
离心水泵运行在额定电流,是否出水量在额定值?
2台同样的离心水泵运行时,调节出口阀门开度,使其运行在额定电流,是否出就说明水量在额定值了?
