土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 百乐卡工艺处理造纸纸废水中的几点疑问
百乐卡工艺处理造纸纸废水中的几点疑问
发布于:2007-12-18 20:06:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
小弟几年七月份刚毕业,目前在一家钞票纸厂从事环境管理工作,其中之一有厂污水处理部分,我厂采用的是百乐卡工艺,设计处理能力为7000吨/天,池容为8000立方米,现在进水大概在8000吨/天,我厂造纸原料为棉花,进水中大部分ss为细小纤维,300到600左右,进水cod500到1200左右,BOD很长时间没有化验,以前看过好像只有不到一百,出水标准为100,以前水量在4000-5000时,出水一般能在60以下,近两年水量增大后处理一般都在八十以上,近期厂里面上马了一套预处理设备,安阳机械厂的多圆盘过滤机,进水ss可以稳定在80左右,进水COD相应的也降到300至四百,但是处理效果反而下降,澄清池(二沉池)上面细小的絮状物很多。污泥指标都比较好,大家给点建议,谢谢了!
另外还有多圆盘过滤机下来的浆由于太细,含有部分带式压滤机的跑泥,出来和浆糊一样,而以前细格筛过滤的浆中细小纤维都进入了曝气池,过滤后的浆脱水性很好,而现在的浆脱水性太差,造成回收困难(放在格栅框里面自然脱水后用螺旋挤浆机浓缩再外买),大部分又回流至集水井,从而恶性循环。不止有无有效浓缩此类物质的设备?
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
热爱环保的有志之士请进
只要你有对环保拥有足够的热情、只要你对环境工程设计拥有浓厚的兴趣、只要你拥有一个网易的博客,那么就请你加入我们“环境工程设计”这个大家庭吧,在这里大家可以尽情交流、共同进步。环境工程设计:http://q.163.com/hjgcsj/
