土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 冶金机械设备安装工程施工及验收规范
冶金机械设备安装工程施工及验收规范
发布于:2007-12-18 19:48:18 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
冶金机械设备安装工程施工及验收规范 烧结设备(YBJ 213-88)谁有出上来,先谢谢各位!!!!在线等候
  • sngqngx
    sngqngx 沙发
    冶金机械设备安装工程施工及验收规范烧结设备(YBJ 213-88)好像已经失效了呀.
    2008-03-04 23:16:04
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
困扰消防电梯使用的因素
我国高层建筑防火规范规定:高度超过32米的公共建筑、工业建筑及12层以上的居住建筑都应设置消防电梯。那么在火灾情况下,现在的消防电梯很难发挥应有的作用,其安全性、可靠性也不是很高。困扰消防电梯可靠使用的因素很多,主要有以下几方面: 赛尔电梯网http://www.elevator.salebinfo.com 一、影响消防电梯可靠使用的因素 : (一)消防电梯易受火灾破坏 。1、消防电梯机房一般都设于建筑顶部,按规范要求,从机房安全角度考虑,都要求作独立的防火分区处理。但实际上,由于电缆、风管穿墙产生缝隙,防火门不能保持常闭等情况的存在,火灾情况下,电梯的心脏设备极易受到高温作用,导致瘫痪。 2、消防电梯的井道未按规范要求独立设置,但有的消防电梯与客梯合用井道,相互之间无有效防火分隔。由于客梯无消防前室要求,易受火灾破坏,从而会殃及“邻居”,导致消防电梯不能正常使用。 3、供应消防电梯电源的电缆,一般都是由大楼的强电井道排至顶部,再用桥架排入电梯机房。尽管使用防火电缆,有一定的耐火能力,但在大楼火灾的情况下很难永久保持正常供电。
