土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 如何计算变压器用多大的高低压母线
有谁帮帮我, 200kVA的配电变压器,10kV/0.4kV,应该用多大的高低压母线?怎么计算?
是不是还需要用短路电流校验?
全部回答(3 )
  • longshi12
    低压部分:铜母排截面积在90~100平方左右,铝母排在180平方左右
    高压部分:用高压绝缘导线10~16平方
    2007-12-20 10:19:20 来自 PC 评论 举报
  • dhg_163
    只要算出额定电流,高低边,如果是200KVA变压器那么它的低边电流大约在300-330A,高边电流大约在12A-15A,这样就可以算出高低压母线该用多大,载面不需算短路电流,只是在变压器校验时.
    2007-12-19 10:43:19 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
