土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 什么变频器的电压与电流成比例的改变?
什么变频器的电压与电流成比例的改变?
发布于:2007-12-18 17:50:18 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大,磁回路饱和,严重时将烧毁电机。因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。这种控制方式多用于风机、泵类节能型变频器。 中国电气(www.chinaeinfo.com)
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    如果电机是恒转矩负载,当变频器输出频率降低时,转子电流的频率变低吗?
    电机转矩不变,电机转速1000转与500转,转子电流的频率各是多少(电机为额定转矩,额定转差率是0.04)
    2007-12-18 22:07:18
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请教 电容柜
电容柜 用了微型断路器 接触器 和热继 微断上面还要加保险不?
