土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 怎么选室外排水管材的环钢度?
怎么选室外排水管材的环钢度?
发布于:2007-12-18 16:42:18 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
室外排水管HDPE(高密度聚乙烯)在埋深3.0米至8
米,管径为d300~d1200.
我应该选用什么样的环钢度的管呢(2,4,8KN/M2)
我用了环钢度8KN/M2的,业主提出来是不是太大了
这个环钢度是怎么计算的呢?
全部回复(6 )
  • songshu5907789
    顶,谢谢楼主的帖子,我们这埋深6.4米用8的可以吗。是不是非得用PE的才可以了
    2008-11-05 22:24:05
  • songshu5907789
    2008-11-05 22:23:05
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
请教计量泵加药的准确性
最近工程上用到几台2L/h的计量泵,厂家提供的泵出口压力是7公斤,可我这系统压力是4.5公斤的,请问各位怎么换算来确定泵的实际流量?有没有相应的压力--流量曲线可供参考?
