正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
97.87 万条内容 · 2094 人订阅
各位大哥大姐好: 请大家帮我找一份发电厂电气设计论文,或者是如何下载!谢谢 小弟跪求!祈盼回复!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板功能键及名称
1、电源开关[POWER]
O 电源关闭
∣ 电源开启
2、AC电源端口
9418-10 AC 适配器连接口
3、RJ(连接补偿)传感器端口
插入9148RJ传感器
4、LCD显示
显示重要参数和标志
5、输出功能键(发生器功能设置)
设置仪器的发生器功能
FUNC.OFF 发生器功能关闭
CV 2.5V 2.5V恒压发生功能 -2.5000V~2.5000V恒压发生功能
CV 25V 25V恒压发生功能 -25.000V~25.000V恒压发生功能
CC 25mA 25mA恒流发生功能 -25.000mA~25.000mA恒流发生功能
TC 0℃ 热点偶连接0℃参数发生功能。当连接参数为0℃时,为热点偶供电。
TC RJ 热点偶连接补偿发生功能。
6、输入功能键(测量功能设置)
设置仪器的测量功能
FUNC.OFF 测量功能关闭
V 2.5V 2.5V电压测量功能 测量-2.5000V~2.5000V的电压
V 25V 25V电压测量功能 测量-25.000V~25.000V的电压
A 25mA 25mA恒流发生功能 测量-25.000mA~25.000mA的直流电流
TEMP 温度测量功能。使用9184 RJ传感器,测量-25℃~80℃温度
7、TC TUPE 键(热电偶选择)
设置输出的热电偶类型(用于TC 0℃/RJ功能)
K -176.0℃~1372.0℃
E -220.0℃~839.0℃
J -208.0℃~1108.0℃
T -169.0℃~400.0℃
R -50℃~1769℃
S -50℃~1769℃
B 300℃~1820℃
8、0 ADJ键(调零)
可将量程范围内的任意输入电压,电流以“00000”显示。 上海君达仪器仪表有限公司
联系电话:021-51691896
9、MONITOR/SKIP键
•跟踪功能
显示以下各项发生器功能的值
恒压(CV:2.5V或25V):负载电流
恒流(CC:25mA):输出端子间电压
热电偶功率(TC: 0℃或RJ)
连接温度参数
•跳过功能
在内存写处理不显示RECALL或内存SCAN进行时,可设置为跳过。
•内存写入
此键与MEMORY/ENTER键配合,进入内存写入模式。同样再次操作,即可离开内存写入模式。
10、MEMORY/ENTER键
•存储发生器功能
存储功能按照下列顺序选择:一般,内存调用(RECALL)和内存扫描(SCAN)
•输入设置
在内存写处理显示RECALL或内存SCAN进行时,可输入
•内存写入
此键与MONITOR/SKIP配合,进入内存写入模式。同样再次操作,即可离开内存写入模式。
11、+/-键(极性)
选择输出设置值的极性
12、▲/▼键(输出值设置)
增加或减少输出的数值。
13、输出 开/关键
切换发生器功能的开关。可用做存储发生功能的开始/停止键
14、输出端口(OUTPUT)
当输出为开的时候,指定值输出。当输出为关闭的时候,此端口以约40Ω的电阻短路。7011含有内置输出保护保险丝。
15、电压输入端口(INPUT/V)
输入电压,用来进行电压测量
16、电流输入端口(INPUT/mA)
标准电阻端口(Rs/100Ω)
•电流输入
为电流测量功能输入电流。7011有内置输入保护保险丝。输入电阻探测与输入保护保险丝约为25Ω
•标准电阻
当电流测量功能为关闭时,连接100Ω电阻用来做100ΩJIS C1603-1981标准电阻温度计的
0℃检测。 上海君达仪器仪表有限公司
联系电话:021-51691896
17、充电灯(CHARGE)
使用9418-10 AC适配器为9420电池组(选件)充电
红灯:充电期间
绿灯:充电完成
18、电池盖
打开电池盖安装LR6碱性电池或选件9420电池组
19、上机盖
20、下机盖
换保险丝时,移除两个螺丝和下机盖。
测量前准备工作
2.1.1 安装LR6碱性电池或选件9420电池组
1、 关闭电源开关
2、 打开电池盖,正确安装电池
3、 确认关好电池盖
2.1.2 连接9418-10 AC适配器
1、 关闭电源
2、 将AC适配器的输出端口接入仪器的AC适配器端口
3、 确认电源电压为AC适配器适用电压后,将插头插入插座。
2.1.3选件9420电池组充电
1、 准备步骤同2.1.1和2.1.2
2、 将仪器电源开关设置到CHARGE的位置
3、 充电灯变成红色开始充电
4、 当充电灯转成绿色时充电完成
5、 关闭电源开关
2.2连接输入和输出端口
7011有输出端口,电压输入端口和电流输入端口(标准电阻端口)。另外还有RJ传感器端口用于进行温度测量。
2.2.1连接方法
1、 输出端口
在连接装置测量前,要关闭7011电源
2、 电压输入端口
仅能输入电压
3、 电流输入端口
仅能输入电流
4、 标准电阻端口
连接JIS C1603-1981标准电阻温度计 上海君达仪器仪表有限公司
联系电话:021-51691896
5、 RJ传感器端口
连接选件9184RJ传感器
基本操作
恒压(CV:2.5V/25V)发生和恒流(CC:25mA)发生
输出设置电压电流,与负载无关
1、 按OUTPUT FUNC设置恒压(CV:2.5V/25V),或恒流(CC:25mA)发生功能
2、 使用▲/▼键和+/-键设置输出值
3、 将被测器件连接到输出端口
4、 按 OUTPUT ON/OFF键输出设置值。LCD显示标志ON。
5、 通过按▲/▼键和+/-键改变设置值,输出值也随之改变
6、 按OUTPUT ON/OFF
热电功率发生
1、按OUTPUT FUNC设置热电偶功率功能
2、按TC TYPE设置热电偶(K,E,J,T,R,S)
3、通过按▲/▼键和+/-键设置输出值。
4、 将热电偶连接到输出端口,但是热电偶功率(TC:0℃)连接与(TC:RJ)连接不同。
5、 按OUTPUT ON/OFF输出设置值。LCD显示为ON。
6、 输出值通过▲/▼键和+/-键改变。
7、 按OUTPUT ON/OFF设置输出为关。LCD显示为OFF。
电压(V:2.5V/25V)测量,电流(A:25mA)测量
按照下列程序测量直流电压或直流电流
1、 按INPUT FUNC(测量功能设置)来设置电压(V:2.5V/25V)或设置电流(A:25mA)测量功能
2、 测试线
测量电压时:将测试线连到仪器的电压输入端口,并将测试线末端短接。
测量电流时:将测试线连入仪器的电流输入端,并将测试线末端开路。
按0 ADJ键,执行调零。
3、 将输入线末端连入所测电路,读出显示值。
温度测量
通过9184RJ 传感器实现温度测量。
1、 将RJ传感器连入仪器。
2、 设置INPUT FUNC 为TEMP。
3、 读出显示值。 上海君达仪器仪表有限公司
联系电话:021-51691896__
