土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地下室施工方法
地下室施工方法
发布于:2007-12-18 00:48:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
(一)施工测量
1、 轴线控制
根据施工桩基及地下室建立的轴线控制网,在地下室顶板施工完后,引测“十”字控制主轴线至顶板板面,同样也引测到第六层板面,于六层以上的放样时使用。控制主轴线由4个控制点组成,控制点在浇筑地下室顶板砼时预埋,以后各层楼板在相应的位置留200×200孔洞,控制点的定位应考虑相互之间各层都能通视,且不宜留在卫生间、厨房、楼梯的位置,在施工上层时,用激光经伟仪将底层的控制点投身射到上层的接收靶上,根据靶心引出“十”字控制主轴线,即可在楼面上弹出各轴线,进行细部定位。
2. 高程控制
竖向标高的传递在核心筒内的送风井内进行,根据城规部门指定的水准点,将标高点转测至一层核心筒内作为施工基准点,用水准仪向上逐层传递。同时,每三层一次用50m钢卷尺向上标高传递进行复核,以消除累计误差,用10kg弹簧拉力直钢尺往返一次以上。
3、 沉降观测方案
本工程沉降观测采用Ⅲ等水准测量精度要求进行观测,施工主体时观测的次数为每加一层观测一次,装修阶段施工时,视荷载的增加情况而定,观测时间应控制在一个月左右至少观测一次,如施工期间中途停工时间较长,应在停工时和复工前进行观测。
沉降观测是一项较长期的系统观测工作,为确保观测成果的正确性,应尽可能做到:固定人员观测和成果整理;固定使用水准仪和水准尺;使用固定的水准点;按规定的日期、方法及路线进行观测。
4、 建筑物轴线测量放线及保证垂直度与标高的措施:
(1)成立测量放样小组,专人负责测量放样;
(2)将主轴线投测放样于地下室顶板上,测距精度不低于1/10000,测角精度应不低于20"。
(3)设置竖向垂直度控制点4点,采用轴线位移法,3轴、6轴和E轴、C轴各向内位移2000mm的交汇点设控制点,在该处做砼墩,并埋设15×15钢板。测设定点后,用砌砖加盖,严加保护。
(4)各层均由4个控制点,采用激光经纬仪上引投测,光靶定位。并配设一台北京J2经纬仪,测量放线精度控制如下:
平面测量:测距精度≤1/10000,测角精度≤20"
垂直测量:层间偏差≤3mm,全偏差≤20mm
(5)在建筑物外测采用引桩投测法,由经纬仪逐层向上引测垂直线,控制建筑物外墙、阴阳角、窗洞口、外挑阳台的垂直度,并复核。
(6)建筑物楼层标高由首层±0.00标高控制,逐层上引;红漆描画,配备二台S3水准仪,标高放线精度控制在:层间≤3mm,全高≤15mm。
全部回复(5 )
  • xiaowu6461323
    xiaowu6461323 沙发
    谢谢分享!!嘿嘿ie
    2009-07-24 20:28:24
  • lftsgy
    lftsgy 板凳
    多谢楼主的分享。支持一下。要是再多些资料就好了。
    2009-07-07 20:25:07
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
装修装饰 材料字典
装修装饰 材料字典木材、板材塑料复合钢板:它是在钢板或压型钢板上覆以0.2—0.4mm的软质或半硬质聚氯乙烯塑料薄膜,分单面和双面覆层两种。具有绝缘、耐磨、耐腐蚀、耐油等特点;可做墙板、屋面板。 饰面板 它是用天然木材刨切或旋切成厚0.2?1?的薄片,经拼花后粘贴在胶合板、纤维板、刨花板等基材上制成。这种材料纹理清晰、色泽自然,是一种较高级的装饰材料。 钙塑板 它是以高压聚乙稀为基材,加入大量轻质碳酸钙及少量助剂,经塑炼、热压、发泡等工艺过程制成。这种板材轻质、隔声、隔热、防潮。主要用于吊顶面材。
