土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 专项方案
专项方案
发布于:2007-12-18 00:30:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
专 项 方 案
(施工临时用电)
工程名称:筑友KOYOO花园
工程地点:深圳市宝安区龙华镇
编制单位:江苏华建七处二工区 审批单位:江苏华建
编 制 人: 审 批 人:
审 核 人: 审批负责人:
编制日期: 审批日期:
目 录
一、 施工用电负荷计算
二、 变配电及低压电器选择
三、 低压线路布置
四、 绘制用电平面图、配电系统图、平面图等
五、 安全技术措施和防火措施
附:
施工机械一览表
机械设备功率因素及需要系数表
施工用电安全管理网络
配电系统图
配电房平面图
一、 工程概况
龙华KOYOO花园工程位于深圳市龙华镇19区(建设西路北侧),西距龙江河大酒店约50m,东面为居民住宅区,建设西路北侧为建设中的住宅区。该项目是群体商业住宅小区,由深圳市筑友投资有限公司兴建,深圳市华筑工程设计有限公司设计,深圳市帮迪建设监理有限公司监理,深圳市勘察测绘院对岩土工程进行勘察。
本小区拟建9栋6~11层的建筑;其中:4栋6层,1栋10层,3栋11层及1栋18层。工程总体特征如下:
1、 总用地面积27431.7m2,总建筑面积57499.7m2,其中:住宅面积46115.17m2,商业面积3998.9m2,一层架空绿化面积3133.68m2,地下室面积2305.2m2,托儿所面积1667.7m2,其它面积279.05m2。
2、 各栋号建筑层数、高度及设计±0.00m标高见下表:
工程编号 建筑层数 建筑物高度 ±0.00m标高相当于绝对标高
1# 10层局部3层 33.5m 66.30m
2# 11层 32.2m 65.71m
3# 11层 32.2m 68.51m
5# 11层 32.2m 70.21m
6# 18层局部1层 55.2m 70.21m
7# 6层 18.2m 70.50m
8# 6层 18.2m 66.70m
9# 6层 18.2m 66.70m
10# 6层局部1层 21.6m 65.95m
3、 建筑耐火等级:5#为一级,地下室设有二个防火分区和消防、生活水池各一个;其余楼耐火等级为二类。
4、 建筑场地类别:Ⅱ类。
5、 地震设防烈度:七度。
6、 主要结构类型:7~10#楼、托儿所及6#楼剪力墙抗震等级为三级;其余楼剪力墙抗震等级为二级,框架抗震等级为三级。
7、 建筑特征:KOYOO花园工程沿西北-东南向将小区划分为三个群体,即1#、2#、3#、5#为一个群体,6#为独立群体,7#、8#、9#、10#楼为一个群体。多数栋号呈近似“〈”形布置;1#、7#两栋呈“L”形布置。
各楼层功能见下表:
编号 层次 层高 房间名称及用途
1# 1层 4600 商场及住宅门厅
2层 4200 商场
3层 5100 商场
3A~10层 2800 住宅
2#、3# 1层 4200 架空绿化、住宅门厅及部分住宅
2~11层 2800 住宅
本工程施工用电分动力和照明两部分,从现场勘探,由甲方提供2台5KVA变压器位于工地1#、2#楼之间的西侧。
本工程主要施工机械有:塔式起重机、砼输送泵,钢筋机械、木工机械及各种配套机械等(详见施工机械一览表)。
为便于施工,对如下几点作为施工用电组织设计的重点项目内容:
1、 用电负荷计算
2、 变配电及低压电器选择
3、 施工现场配电布置
4、 绘制用电平面布置图、配电立面图、系统图
5、 安全技术措施和防火措施
6、 现场防雷
一、 施工用电负荷计算。
计算概念:
供电负荷的大小,并不等于施工现场所有用电设备的额定容量之和,在实际施工过程中所有设备并不同时运行,运行中的设备也不一定都达到它的最大额定负荷,而且各种机械设备的功率因素不同。
设备容量的确定:
进行负荷计算时需将用电设备按其性质分不同用电设备组,然后确定设备容量,对不同负载持续率下的额定容量,应换算为统一负载持续率下的有功功率,即设备容量P。
1、 长期工作制的电动机的设备容量等于铭牌上的额定功率。
2、 短时或反复短时工作制电动机(如起重用电机)其设备容量将额定功率统一换算到负载持续率25%时的有功功率。
PS=2•FC1/2•PC
3、 电焊机及电焊变压器的设备容量是将额定功率或容量统一换算到负荷持续率为100%时的有功功率。
PS=FC1/2•SC•COSФ (KW)
计算方法:
负荷计算是根据已确定的用电设备容量,采用一定计算方法算出相应的计算负荷,作为选择供配电系统的配电变压器、线路和保护元件的依据,计算负荷的方法有很多种,对施工用电常采用需要系数法,计算简便,计算结果比较接近,适用同组用电设备台数较多,多台设备容量相差不太悬殊的配电干线的负荷计算。
计算公式:Pc=Kn•Ps Kw
Qc=Pc•tgФ Kvir
Sc=(Pc2+Qc2)1/2 KVA
⑴、 计算塔吊:
Kn=0.25 Ps=58.9 tgФ=1.02 Fc=15%
Pc=2×0.151/2×50.5×0.25=9.7 KW
Qc=9.7×1.02=9.8 Kvir
⑵、 对焊机:
暂载率20% Kn=0.35 Ps=0.21/2×100×0.7
tgФ=1.02
Pc=0.35×0.21/2×100×0.7=11.0 KW
Qc=11×1.02=11.22 Kvir
⑶、 交流弧焊机组:
暂载率60% Kn=0.4 Ps=0.61/2×(10×3+15×2)×0.35
tgФ=2.68
Pc=0.4×0.61/2×(10×3+15×2)×0.35=8.4 KW
Qc=8.4×2.68=22.52 Kvir
⑷、 砼输送泵:Kn=0.8 Ps=77+90=167 tgФ=0.75
Pc=0.8×167=133.6 KW
Qc=133.6×0.75=100.2 Kvir
⑸、 搅拌机组:Kn=0.7 Ps=6.5 tgФ=1.17
Pc=0.7×6.5=4.55 KW
Qc=4.55×1.17=5.31 Kvir
⑹、 卷扬机组:Kn=0.7 Ps=30 tgФ=0.75
Pc=0.7×30=21 KW
Qc=0.75×21=15.75 Kvir
⑺、 钢筋机械组:Kn=0.4 Ps=(3×3+3×3+8)=26 tgФ=0.88
Pc=0.4×26=10.4 KW
Qc=0.88×10.4=9.2 Kvir
⑻、 木工机械组:Kn=0.3 Ps=(4×2+4×2)=16
tgФ=1.73
Pc=0.3×16=4.8 KW
Qc=4.8×1.73=8.3 Kvir
⑼、 振动电机组:Kn=0.7 Ps=1.1×10+1.1×3=14.3
tgФ=1.02
Pc=0.7×14.3=10.01 KW
Qc=10.01×1.02=10.3 Kvir
⑽、 水泵组:Kn=0.85 Ps=7.5+5.5×2+4×5=38.5 tgФ=0.75
Pc=0.85×38.5=32.73 KW
Qc=32.73×0.75=24.6 Kvir
⑾、 小型机械组:Kn=1 Ps=15 tgФ=0.75
Pc=1×15=15 KW
Qc=15×0.75=11.25 Kvir
⑿、 施工照明:Kn=1 Ps=15 tgФ=0
Pc=1×15=15 KW
Qc=30×0=0
⒀、 室内照明:Kn=0.8 Ps=10 tgФ=0
Pc=0.8×10=8 KW
Qc=8×0=0
总计算:ΣK=0.9
ΣPc=9.7+11+8.4+133.6+4.55+21+10.4+4.8+
10.01+32.73+15+15+8=284.19 KW
ΣQc=9.8+8.1+11.22+22.52+100.2+5.31+15.75+9.2
+8.3+10.3+24.6+11.25=228.45 Kvir
ΣP=ΣK•ΣPc=0.9×284.19=255.77 KW
ΣQ=ΣK•ΣQc=0.9×228.45=205.6 Kvir
ΣS=(EP2+EQ2)1/2=[(521.0946)2+(454.86324)2]1/2=691.69 KVA
二、 变配电及低压电器选择。
建设单位在工地西侧马路处安装2台315KVA的变压器,根据计算能满足施工要求。
工地配电室设在1#楼与2#楼之间,进出线都较方便,一间配电室内设3台自制配电柜,计12个控制回路。
主电源控制器采用HS13B600/4双投刀闸开关,各回路控制器采用D220J-225A/3300自动空气开关,照明控制用DZ10—100自动控制开关,各回路的漏电保护器采用无锡电气设备厂生产的松林牌DBL—8重合型触电保护器,配用适当的CJ20型交流接触器和中间继电器,分箱和末端内漏电保护器采用浙江萧山生产的漏电开关分级保护,单相线路也采用浙江萧山生产的单相漏电保护器进行保护。
三、 低压线路布置:
本工程距离变压器较近,所以从变压器下端配电箱内引线到配电房,线路采用3×185+2×75铝线埋入地下设置(布管)。现场其它各分支线路,全部采用电缆铺设埋入地沟或部分架设(详见施工现场平面布置图),实行三级配电,三级保护。
配电线路导线截面选择:
第一路:塔吊
I=
查表应选用50mm2铜芯电缆。
计算压降:△U%<5% L=30m
△U%=
∴此段按50mm2铜芯电缆的选择能满足要求。
第二路:砼输送泵
I=
查表应选用75mm2铜芯电缆。
计算压降:△U%<5% L=70m
△U%=
∴此段按70mm2铜芯电缆的选择能满足要求。
第三路:对焊机用:
I=
查表应选用95mm2铜芯电缆。
计算压降:△U%<5% L=40m
△U%=
∴此段按95mm2铜芯电缆的选择能满足要求。
第四路:钢筋、木工场用(切断机、弯曲机、调直机等)
I=
查表应选用95mm2铜芯电缆。
计算压降:△U%<5% L=100m
△U%=
第五路:办公室、宿舍生活区
I=
计算压降:△U%<5% L=300m
△U%=
∴此段按35mm2铜芯电缆的选择能满足要求。
四、 绘制用电平面图、配电系统图、平面图等见附图、附表。
五、 安全技术措施和防火措施。
值班人员持合格有效的电工操作证上岗,严格执行用电规范和多项用电规章制度,熟悉掌握机械设备的电气性能,建立用电设备运行管理和维修检查制度,做好维修记录和漏电保护器试跳记录,定期测试用电设备的绝缘电阻和接地阻值,坚持岗位认真巡逻检查,发现问题及时处理,用电设备不准带病运行,上岗人员要穿戴好防护用品,不准带电作业。
配电房采用砖砌体,内用混合砂浆粉面,面积(见附图)设配电间、值班室、维修室等,防雨、防尘、防小动物,配电柜背后维护通道0.8m,侧面维护通道1m,正面操作2m,配电柜须安装漏电、过载、短路等安全装置,配电室内悬挂4只1211灭火机,柜上各回路要标明用途,挂停电标志牌等,计费电表和电流表不得用同一组电流互感器,室内不得堆放其它杂物,室内不准闲人进入,柜门向外开,门前挂设警告牌和岗位责任制。工作零线和保护零线必须在架体上用铜排分开引出。
所有配电箱包括小活动箱全部采用铁质箱,并编号和注明责任人。箱内电器安装整齐美观,每只配电箱都必须设隔离开关,如动力与照明合用一箱,则动力和照明要单设隔离开关,一只开关只能控制一个支路,严格执行一机、一闸、一保护制,不准乱挂接。金属箱体要和箱内保护零线端子排连接好,不得乱缠绕,固定机械必须一机、一箱、一闸、一保护、一锁。所有进出线必须从箱体底进出,箱口处加防护套管。箱内电源不得用插销连接,箱内不得放杂物,分箱内各支路要标明用途。箱内进出线不得承受外力。所有电箱挂设要端正牢固,固定电箱挂设高度1.3m,活动箱挂设高度0.6m,配电箱周围不准堆杂物,要保持两人同时操作时,分箱与末端箱距离不得超过30m,分箱和末端箱内的漏电保护器要做到分级保护,末端漏电动作电流不大于30MA,动作时间不大于0.1秒,维修电箱时要断电上锁,以确保用电安全。
施工现场的木工机械和钢筋机械全部采用自动按钮开关,手动开关只用于照明线路和砂轮机。
施工照明灯具的金属外壳要和保护零线相连,手提活动灯具加设防护罩,潮湿和楼梯间照明使用36伏安全电压灯泡。
合理使用熔丝,不准使用其它不合格的金属丝代替保险丝,更不得使用铜丝作保险丝。
本施工现场是中性点直接接地的电力系统线路,采用专用保护接零保护系统,专用保护零线的中间和尾端与主体接地体相连接,再连接到各用电设备的外壳,专用保护零线的截面不小于2.5m2的多股铜软线,保护零线不准装设开关和熔断器,保护零线统一使用绿黄双色线,不准使用绿黄双色线作电源线。
生活区单相线路全部经单相漏电保护器和过载开关控制,宿舍内的电器、灯具全部以开关控制,不准私接乱接,插座不准压在床上,宿舍内禁止烧电炉、电饭煲、电水壶、电热杯等,同时要设专用地点供职工使用。宿舍内的灯泡不得超过60W,灯具高度不低于2.4m。
电工、焊工全部持合格有效的焊工操作证上岗,电焊机不准隔层使用,一次侧电源线长度不超过5m,二次侧把线长度不超过30m,把线采用YH多股铜芯软线,把线与焊机桩头连接处采用线耳压接,地把线不准搭接在钢管架上。焊机的防护罩要齐全焊接场地不准堆放易燃易爆物品。
施工现场的道路应通畅无阻,夜间应设照明,并加强值班巡逻,教育全体职工电气防火及灭火知识,当电气发生火警或火灾,应立即报告公安局消防部门,及时组织抢救,按照安全要求灭火,在线路未确定断电前,严禁用水和其它导电介质和器材灭火防止发生触电事故。
六、 防雷
施工现场塔吊、施工电梯、井架底架和脚手底架的防雷接地体全部采用30×3镀锌扁钢与主体接地体连接好,钢营脚手架每段设一组连接地与主体连接,并在30m高处各增加一组接地,根据现场情况在塔吊、施工电梯、井架顶端加设避雷针,利用本身架体作引下线,但架体之间必须连接好,每个防雷接地处留好测试点。
本方案在施工中遇有特殊情况将另行书面交底。
龙华KOYOO花园施工机械一览表
序号 设备名称 型 号 功率kw 数量(台) 总功率KW
1. 塔 吊 TC5013 58.9 1 58.9
2. 砼输送泵 HB--60 77 1 77
3. 钢筋切断机 GQ40—1 3 3 9
4. 钢筋弯曲机 GW6-40B 3 3 9
5. 钢筋调直机 QTT4--14 8 1 8
6. 对 焊 机 UN—100 100 2 200
7. 交流弧焊机 BF-135 10 3 30
8. 交流弧焊机 BF-140 15 2 30
9. 圆 盘 锯 自制 4 2 8
10. 平 压 刨 ML424 4 2 8
11. 插入式振捣器 HZ6X—30 1.1 10 11
12. 平板式振动器 PZ—50 1.1 3 3.3
13. 切 割 机 2.2 2 4.4
14. 水 泵 5.5 2 11
15. 水 泵 4 5 20
16. 空 压 机 VL019/10 7.5 1 7.5
17. 冷 藏 柜 XK0/005 3 1 3
18. 350搅拌机 JZC350 5.5+0.55 1 6.05
19. 井 架 10 1 10
20. 热 水 器 12 2 24
合 计 538.15
龙华KOYOO花园机械设备功率因素及需要系数表
序号 用电设备名称 需要系数KX COSФ tgФ
1. 塔 吊 0.25 0.7 1.02
2. 对 焊 机 0.35 0.7 1.02
3. 交流弧焊机 0.4 0.35 2.68
4. 钢筋机械 0.4 0.75 0.88
5. 木工机械 0.3 0.6 1.73
6. 砼搅拌机 0.65-0.7 0.65 1.17
7. 砼输送泵 0.8 0.8 0.75
8. 振 动 器 0.7 0.7 1.02
9. 水 泵 0.75-0.85 0.8 0.75
10. 卷 扬 机 0.7 0.8 0.75
11. 建筑施工照明 0.8 1 0
12. 室内施工照明 1 1 0
13. 工地住宅办公室 0.6-0.7 1 0
14. 其它机械 1 0.8 0.75
龙华KOYOO花园施工用电安全管理网络
公司安全处
处安全科
项目部安全员 机电班工长
工地值班电工
塔
吊 输送泵 木作间 钢筋间 对焊机 电焊机 照明用电 其它用电
  • futianyang02
    futianyang02 沙发
    不错的资料,很有使用价值。大家快来顶呀!不要错过呀。
    我已经下载了。
    2008-07-27 14:41:27
  • sxyjhsq
    sxyjhsq 板凳
    内容齐全,计算合理、对施工有很大帮助,但应把平面图纸附上。 谢谢
    2008-04-04 11:23:04
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
中医医院门诊综合楼脚步手架计算书
中医医院门诊综合楼脚步手架计算书一.工程概况:XXX 中医院门诊病房综合楼工程,东西总长度80.3m,南北宽度40.6m。建筑物地上十二层,局部十三层,地下室一层,裙房三层,建筑面积为25668m&sup2;,框架结构,高度46.8m。二.搭设方案及计算过程1-6 层、7-12 层采用悬挑式槽钢脚手架,悬挑两次,密目网全封闭,采用[12cm 型槽钢,自重为120N/m,搭设高度H=23.7m,
