土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 剪力墙上梁的锚固
剪力墙上梁的锚固
发布于:2007-12-17 21:26:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我目前正碰到一个小高层,框剪结构,工程已快封顶,框架梁只锚入剪力墙暗柱Lae,而梁与梁之间没有锚固,完全断开,这样可以吗?以我个人的经验,整个框架梁没有行成一个整体,无法保证整个建筑的质量。不知各位的看法 ????请赐教。
  • hzjgxlz
    hzjgxlz 沙发
    看不懂你的问题呀?梁与梁之间没有锚固,完全断开,你是说主次之间还是? 应该与柱吧? 再怎么做也不可能梁与梁完全断开呀?
    2007-12-18 23:33:18
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
如何避免浇筑框架柱时柱钢筋被碰移位
框架主浇筑时,施工现场多用吊斗直接落入柱上方,将柱钢筋向四周打开,直接浇筑混凝土,此时柱钢筋位置很难保证.大家在施工时,此时是如何做的,有什么好的办法可以避免这种现象.
