土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接线盒有几种规格 可以穿多少线
接线盒有几种规格 可以穿多少线
发布于:2007-12-17 20:21:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
接线盒有几种规格 可以穿多少线 我迷茫了
  • qingli2008
    qingli2008 沙发
    接线盒按材质分有金属、PVC
    按照大小分有86型、146型及各种非标型的(高度不同又有86H50、86H60、86H70、86H80等,146H50、146H60等)
    按照形状分有方形、八角形的(一般开关、插座、按钮选用方形的,灯具选用八角形的)
    至于里面可以穿多少线,没有找到相关规范,根据经验,86H50的接线盒内穿BV4mm2的导线最好不要超过6根,供楼主参考。
    2007-12-18 10:14:18
97.89 万条内容 · 2154 人订阅
新手!电缆问题?请人救急!
最近公司叫我做个配电箱,负载是2台电焊机,我查了下一台电焊机应该是30KVA的 我算了下大概是24KW我想问问各位大虾,我进线配多大的电缆好啊?我一直拿不准!3*16的不知道够不够?在线等,先谢谢了!在线等,先谢谢了!
