土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 3万平方米超市得考虑多大变压器 发电机?
发布于:2007-12-17 20:18:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如题.
另外,这相应变电所得多大面积?发电机组得多大?
全部回复(4 )
  • zywbl
    zywbl 沙发
    接楼上,3047KVA就得设2台1000KVA和1台1250KVA变压器,发电机按10~20%变压器取中选450KW,没450KW的,选500KW的,就可以了?
    2007-12-19 11:57:19
  • lsb158
    lsb158 板凳
    视在功率 1920/0.9=2133KVA
    按照变压器的经济负载率运行来计算变压器的容量 2133/0.7=3047KVA
    2007-12-18 10:07:18
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求助变压器使用问题
660V/380V 35KVA三相变压器,因现场原因需要安装在一个1米宽的GGD柜中,变压器的尺寸可以放下,但是怕不符合规范。请问这样做是否符合规范,如果符合,我应该如何解决变压器接线端的绝缘问题以及变压器的散热问题
