土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 关注最新动态`````
关注最新动态`````
发布于:2007-12-17 16:30:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在了解硬件的正确安装和使用之后,接下来让我们认识一下硬盘的分区方法,以及如何进行合理的分区等方面的内容。
新硬盘在未分区和格式化之前,是无法引导系统的。我们可以通过可引导的光盘(如Win98/Me启动光盘)或带有引导功能的软盘来引导系统。如果您的系统还不支持这种启动方式,则要进入BIOS设置程序,将First Boot Device(第一启动设备)修改为“ATAPI CD-ROM Drive(光驱引导)”或“Floppy Devices(软驱引导)”。
使用Fdisk命令进行分区用光盘或软盘引导系统后,进入DOS状态,运行“Fdisk”命令,屏幕会出现一大段英文提示信息,最后一行“Do you wish to enable large disksupport (y/n)?”询问用户是否希望使用大硬盘模式,在此需要键入“Y”,否则就无法创建超过2GB容量的硬盘分区。运行Fdisk后,系统会询问是否希望使用大硬盘模式,这时一定要选择“Y”,否则将无法创建超过2GB的硬盘。
创建主DOS分区
接下来,进入Fdisk主界面,这里有四个选项,具体含义如下:
Create DOS partition or logical DOS drive:创建DOS分区和逻辑驱动器
Set active partition:设置活动分区
Delete partition or logical DOS drive:删除分区或逻辑驱动器
Display partition information:显示分区信息
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
每天画图,眼睛累不累?
刚做设计不久,每天画图,盯着电脑一直看,感觉最累的就是眼睛,胀到发痛。不知道大家有什么感受,有没有什么好办法可以保护一下眼睛?
