土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 节能---常识比技术更重要
节能---常识比技术更重要
发布于:2007-12-17 15:38:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
节能---常识比技术更重要
人们知道,物质是不灭的,能量是守衡的,它只能从一种形式转换为另一种形式。比如,电动机是将电能转换为机械能。在转换过程中,就涉及效率问题,即有功功率与无功功率之比。技术所要解决的核心问题,就是提高转换效率。节能,从技术意义上讲就是减少无功功率损耗。
电动机是应用最多、耗能最大的动力机械,从技术层面看,电动机因高导磁、低导电硅钢片的应用,效率也提高不少。电动机的效率还可以提高几个点,但可能会得不赏失,增加材料消耗和制造成本。
电动机节能,国家节能计划要求电动机效率提高5个百分点,达到85~90%以上。提高电动机效率并不是难事,设计上多用些硅钢片和电磁线,以降低磁通密度减少铁耗和铜耗就能解决问题。但我看来,国家并没有关注到问题的实质,实质问题是普遍的不会使用。电动机效率是指在额定负荷下的参数值,而使用普遍存在的问题是负荷过低,大马拉小车,过低的负载率会造成过低的功率因数,加大了无功损耗,制造上提高的效率百分点被不合理使用冲销了还不及。由于不懂电动机常识,人们有个习惯心理,怕电动机发热,往往选型就过大,实际上电动机的设计温升一般要70度左右,它是根据电磁线绝缘漆的耐热等级确定的,一般B级绝缘漆的耐热温度是130度,所以,不要怕电动机烫手。
电动机使用普遍存在的另一个问题是没有合理给予功率因数补偿。电动机是感性负载,电流超前电压,必须用电容器这种容性负载来给予合理补偿,以减少功率因数角。这是常规技术,只是人们习惯性的不用罢了。很多冠以高效节能的节电器,就是电容补偿器。
电动机型号、规格少也是造成不合理选用的主要因素。比如,本来电动机有很多工作制分类,如连续工作制的、断续工作制的、高启动转矩的、双速的等等,日常很少根据机械工作特性选用。在功率等级方面,国标制定的功率等级不尽合理,跨度太大,比如标准规格7.5KW、11KW、15KW、18.5KW,其间千瓦数间隔太大,也造成无法合理选用,习惯上宁可选大,也不选小,造成大马拉小车的现状。
由于缺乏常识,不少人就形成一种不好习惯,就是喜欢以无知骗人和受骗。一提倡节能,各种节油器、节电器铺天盖地的多,真的能解决问题吗?学会识别。节能-----当务之急------常识比技术更重要!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
等电位和接地有什么区别?
等电位和接地有什么区别?
