土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 800kVA变压器高压侧设何种保护合适?
发布于:2007-12-17 15:24:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
广东某县自来水厂一级泵站原来装设1台630kVA变压器,35kV供电,高压侧采用跌落式熔断器保护,现由于泵站扩容,需要将变压器更换为800kVA的,根据农村小型化变电所设计规程,6300kVA及以下的变压器应采用隔离负荷开关加熔断器保护,但是设计单位拿出一本南方电网的小册子,上面说800kVA及以上要采用断路器,这样一来35kV真空断路器+保护屏+直流电源的价格比800kVA变压器还贵,请教是否必须采用断路器。
全部回复(38 )
  • gongwanni
    gongwanni 沙发
    有的,我建议用那种35kV负荷开关,带CT带交流操作机构,当然容易实现保护了。
    2007-12-22 14:52:22
  • james_caom
    james_caom 板凳
    建议楼主保留原有的630kVA变压器,新增一台240-320kVA变压器。既省钱,又不用增设断路器,高压侧设跌落式熔断器保护即可。
    2007-12-21 19:39:21
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
安装在户外的变压器最大可达多大容量?谢谢
