土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教各位:这个压力大概是多少?
请教各位:这个压力大概是多少?
发布于:2007-12-17 15:06:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本人想做一个小的水冷机组(出水温度7~12摄氏度)。预定用:压缩机的名义制冷是2760W,4*6的风冷冷凝器,宝得BL14*20 板式换热器 。请教各位的是想以下这种方法:将毛细管和冷凝器出口焊接,接蒸发器一端暂不用连接。在毛细管入口与冷凝器出口之间连接压力表,蒸发器口入口处敞开,启动压缩机看表压确定毛细管长度。
不知表压多少合适? 在此谢谢各位!
全部回复(8 )
  • weibl001001@co163
    你也不说使用什么制冷剂,压力就更难说了。如果是R12估算压力可以是1.1MPa左右。
    最好还是使用热力膨胀阀。
    2008-01-11 17:16:11
  • huachangqun
    huachangqun 板凳
    我想你还是用膨胀阀比较好,它会自动调节流量,用2号阀芯试试。
    2007-12-20 10:57:20
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
小型制冰机的运行工况及调整
小型制冰机在食品工业的冷冻中,主要用于液体载冷剂的制冷系统,如盐水溶液、乙醇溶液等。制冷工质通常为R12、R22等。它由制冷压缩机、水冷壳管式冷凝器、膨胀阀、立管(排管)式或螺旋管式蒸发器等组成。为便于操作维修,缩小安装位置,通常将制冷压缩机、油分离器、水冷壳管式冷凝器、干燥过滤器、电磁阀等部件安装在同一机座上,组成压缩冷凝机组。再用管道通过膨胀阀与蒸发器连接,形成一个完整的制冷系统。
