土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教空气开关数据的选定
请教空气开关数据的选定
发布于:2007-12-17 13:43:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题:如果一个开关的额定电流是400A,那么他的长延时脱扣 短延时脱扣 瞬时脱扣 怎么选择.他们各是有什么用途的.
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请各位高人帮忙翻译几句话(低压成套,配电相关)
Distribution cabinets(IP22),build in main ELCB(3P+N),protective cover for all breakers,Every distribution breaker should be 2-pole and attached with a tripping contact,their should be a grounding bar at the bottom of the cabinet(main source AC400/230V,3Ph,4Wire):
