土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 制浆造纸废水调试及运行中的一点经验总结
制浆造纸废水调试及运行中的一点经验总结
发布于:2007-12-17 10:43:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
摘要:接种驯化要在小池体进行,然后批式推流到大池,将缩短周期。营养物投加,要因地制宜,灵活多样。微生物出现先后顺序。调整DO为0.6~1.0 mg/l,取得明显效果,漂泥现象得到遏制。
详情资料请见:
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=427816&topID=114897
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理运行————经典经验总结
1、曝气过度很不利于污泥培养的。微生物的量和源水中的碳氢含量有关,碳氢不足和难提高微生物数量,特意提高微生物数量将会使污泥老化,反而不利于出水水质。根据F/M值的大小,可以知道微生物数量是否太低,该值不大与0.25,说明微生物数量不会太低。2、出水水温不低于10度,微生物活性是没有太大问题的。污泥龄的准确计算公式:(曝气池的有效容积*污泥浓度)/(排泥量*回流污泥浓度*24),污泥龄是污泥在曝气池中的停留时间,是控制污泥是否老化的重要参数,此参数控制不好很难保证生物系统的正常运转。一般超过30天,污泥就有可能老化了。污泥龄偏低,由此生物活性增强,不利于在二沉池的泥水分离。
