土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 几种流行彩叶苗木的病虫害防治
几种流行彩叶苗木的病虫害防治
发布于:2007-12-17 09:53:17 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
几种流行彩叶苗木的病虫害防治
徐 建(13967956399)
近几年来,城市园林绿化越来越被人们所关注、重视,重要性逐步突显出来,但是随着人们生活水平的日益提高,单一绿色树种因为“习以为常”已经越来越经不起人们挑剔的眼光了,园林绿化市场已从单纯的“绿化”转向了“彩化”,因此,各种彩叶苗木在园林绿化中得到广泛的应用。现介绍几种目前较为流行的彩叶苗木的病虫害防治技术,供大家参考。
火艳石楠
蔷薇科石楠属,常绿大灌木。叶呈椭圆形,光滑有光泽,幼叶鲜红色,成叶亮绿色,十分悦目,喜阳光充足,耐荫,萌芽力强。为害火艳石楠的主要病虫害有炭疽病、白带螟、蚜虫、蓟马和钻心螟。
炭疽病:主要为害叶片和新稍,在叶片上病斑多自叶尖或叶缘开始,初发生时为小点,后扩大成不规则的大斑,黄褐色至褐色,最后中央灰白色,其上散生许多小黑点,病斑边缘有轮纹,凹凸不平,严重者多个病斑扩展相连,致使病叶易脱落。枝稍被害后,形成下陷溃疡斑,有黑色小点和纵向裂纹,病斑逐渐环绕枝稍。当新叶展开、新稍抽出后一段时间应多注意观察,并适时预防,发病初期可喷施70%炭疽福美或70%甲基托布津可湿性粉剂800-1000倍液,连喷3-4次。
白带螟:主要为害石楠的新梢、嫩叶,常吐丝卷叶或缀连2-3个叶片,交替其中,食害叶肉,受害叶片常留薄膜,随虫龄长大,叶肉完全食尽,只残留叶脉,幼虫发生期在6-9月份,幼虫活泼,性暴烈,稍被触动即可弹跳,在幼虫刚开始孵化的时候进行化学防治能起到很好效果。当幼虫卷入叶片内部后,对防治会增加难度,需要增加药品用量,常用药剂有功夫菊酯1000倍液或48%乐斯本乳油1000~2000倍液。
蚜虫和蓟马:主要为害新梢嫩叶,吸食新叶的汁液。蓟马个体非常小,一般难观察到,为害的新叶颜色发黑,成褐红色,叶片上出现黑色斑点或小斑块,叶片变厚,变脆,易折断,叶片受害后,影响光合作用的进行,使叶片在很长一段时间内不能生长,形成不能生长的无头石楠。平时要及时观察苗木生长情况,特别是天气少雨干燥时,当出现有新嫩叶颜色不正常时,要及时用药防治。可用10%吡虫啉或啶虫咪可湿性粉剂2500倍液或48%乐斯本乳油1500倍液进行防治。
钻心螟:主要为害新梢茎干,幼虫淡黄色,低龄幼虫先在叶片上取食,达到3龄以上,幼虫就钻洞蛀入嫩梢茎干内,并在内取食,使新梢内部空洞,并把粪便从蛀入口排出,黑色沙状粪便排出后落在石楠叶片上,影响美观,为害部位以上梢后期干枯而死,从而使石楠的生长受阻。此害虫的防治要及时,尽量在幼虫蛀入嫩梢内部之前进行药物防治,可喷洒50%杀螟油1500倍液或20%杀灭菊酯乳油2000倍液。
红晕复叶槭
槭树科槭树属,落叶乔木。奇数羽状复叶对生,略呈下垂状,幼叶粉红色,成叶色彩斑斓,粉红、米黄、翠绿三色不规则斑驳状相间,枝杆如覆白粉,生长势旺,喜温暖湿润环境,较耐水湿。
球坚蚧:又名东方盔蚧,椭圆型,黄褐色或红褐色,背部隆起,边缘较平,介壳坚硬。该蚧刺吸为害嫩稍幼叶,造成植株生产衰弱,严重者枝枯叶落。一年发生1-2代,5月份雌成虫将卵产于介壳下,卵期约20天,若虫孵化期在5月下旬至6月上旬,初孵若虫爬到叶背为害,为害期约为4个月。化学防治最好选在孵化盛期,药剂可选用40%速扑杀乳油1000倍和10%吡虫啉可湿性粉剂1500倍混合液,喷洒均匀可取得良好的防治效果。(见图)
星天牛:成虫5、6月份为羽化盛期,羽化后,成虫为补充营养,啃食枝条嫩皮,造成啃食部以上枝条干枯而死,幼虫主要为害树的主干基部和主根,少见害枝。幼虫孵化后,在树干皮下向下蛀食,而遇根部,则沿根而下,幼虫在蛀入木质部以前,在皮下蛀食,呈狭长沟状,达到地平线以下后,才向树干基部周围扩展迂回蛀食,常因数头幼虫环绕树皮下蛀食成圈,所谓“围头”,可致整株枯死。在成虫产卵时期,检查树干基部是否有突起的裂缝,如发现可用小刀挑开,刺破产于其中的虫卵。如发现缝内有虫粪排出,则幼虫已开始蛀入,要及时钩杀幼虫,如幼虫蛀入太深,先用镊子将虫粪清理干净,向洞内注射80%敌敌畏或塞入醮有氧化乐果30倍液的棉球,并用湿泥将排粪孔堵死。另外可在成虫羽化初期,在树干上均匀喷洒8%氯氰菊酯触破式微胶囊,可以很好的杀死成虫,有效控制产卵量。
刺蛾:为害红晕复叶槭的刺蛾主要是黄刺蛾和褐边绿刺蛾,一年发生两代,6~7月是第1代幼虫为害活动期,8月中旬至9月第2代幼虫开始为害活动。初孵幼虫在叶背食叶肉,4龄后取食全叶,常将叶片吃光,刺蛾比较好防治,但要尽早防治,可用BT乳制500倍或50%马拉硫磷乳油1000~2000倍液。
美国金光皂荚
苏木科皂荚属,落叶乔木。叶片稠密一直保持金黄色,枝条飘逸,观赏价值高,耐旱,对土壤要求不严,生长速度快。
蜡蝉:主要以若虫为害叶片,成虫将卵产于还未展开的新叶片内,孵化出的若虫在叶片内刺吸叶片汁液为害,被危害的叶片不能正常展开,而且被卷曲起来,危害严重的叶片干枯且不易脱落,严重影响观赏效果。此虫的防治要尽早及时,叶片初萌时应适当预防,可用10%吡虫啉或啶虫咪可湿性粉剂2000倍液,当发现叶片有若虫为害时可用48%乐斯本乳油800倍液或阿维菌素乳油2000倍液喷洒。
天牛:主要是幼虫为害主干及主枝,成虫多产卵于枝条上离主干不远的地方,先在枝条上咬出一个长型且较宽的大口子,将卵产于其中,然后在靠枝稍一端离产卵孔约2-3cm的地方将枝条环咬一圈,啃咬较深的枝条就逐渐干枯而死,幼虫孵化出来之后沿枝条向主干方向蛀食,最后在主干内为害,造成主干空洞。早期发现产卵口并挑除虫卵,可制止幼虫蛀入枝条内,减少危害。当有幼虫已蛀入枝条内,可人工用带钩的细钢丝将其钩出,当幼虫蛀入较深时,用注射器向洞内注入30倍的氧化乐果乳油,可有效的防治。(见图)
木蠹蛾:主要是蛀入树枝干内为害,幼虫暗紫红色,头橘红色,前胸背板黑色,全身稀疏长有小短刺。蛀入枝干内取食将枝干蛀空,枝干被蛀地方以上很快枯死,且易被风刮断,在被害枝条蛀道中越冬的幼虫,翌年3月中旬开始取食,4月中旬至6月中下旬化蛹,5月中旬就有成虫羽化,5月底至6月上旬便可见初孵幼虫,在幼虫孵化后未侵入枝杆前用50%杀螟松乳油喷干毒杀,对已蛀入枝干的幼虫,可用棉球醮40%氧化乐果乳油50倍液塞入虫孔内,并于虫孔外涂以湿泥,可收到良好的杀虫效果。(见图)
小蓑蛾:主要是幼虫为害叶片,初孵幼虫找到嫩叶后,先吐丝营囊而后取食,护囊以丝和碎叶片制成,虫体藏于其中,以后护囊随幼虫成长而加大增长,幼虫取食和活动时,头胸部伸出囊外,负囊行进,取食多在清晨,傍晚或阴天。3龄前幼虫多咬食叶肉,4龄后则食成穿孔或缺刻,甚至仅留主脉。化蛹越冬前,均吐丝封闭囊口,紧贴于枝叶上。应在幼龄幼虫时进行防治,可用50%马拉硫磷乳油1000倍液。
欧洲小叶红叶李
蔷薇科李属,落叶乔木。叶片较小且常年紫红色,叶片表面稍有蜡层,光亮,花期3-4月,白色或淡粉红色,先花后叶。
细菌性叶穿孔病:发病初期,叶片出现水渍状小褐色斑点,之后逐渐扩展成深褐色圆形或近圆形病斑,病斑周缘稍有褐色隆起,病斑周边有淡黄色晕圈,最后病斑逐渐干枯并脱落成孔状,发病后不仅影响植株正常生长和观赏效果,重者还会导致病株死亡。发病初期可喷施15%农用链霉素可湿性粉剂600倍液,每一个星期喷一次连喷2-3次,严重时应修剪去病枝并集中处理。
松毛虫:虫体黑色,密布有细长的黑毛,主要取食叶片,此类害虫防治不难,当虫口密度较大时,可用2.5%溴氰菊酯乳油500倍液防治,能有效控制。
金叶金枝白蜡
木犀科白蜡属,落叶乔木。幼叶成叶金黄色,主干及枝条也是金黄色,并一直保持,枝条排列整齐,树型美观。
叶片斑枯病:先从老叶开始发病,后逐渐向新叶蔓延,发病初期叶面出现近圆形的小黑点,后扩大为直径5-15mm的圆形或椭圆形黑斑,中心灰黑色,严重时,数个病斑相连成片,整个叶片发黑脱落,有的则卷成筒状,一碰即脱落,此病应及早预防,发病初期及时喷施杀菌剂,50%退菌特可湿性粉剂800倍液,65%代森锌可湿性粉剂600倍液。秋季叶片自然脱落之后,最好把树下的枯枝落叶清除出来,集中烧毁,可减少越冬病菌基数,减少翌年的发病率。
褐天牛:主要为幼虫蛀害主干和主枝为害,成虫多产卵于树干伤口或洞口边缘,以主干分叉处密度最大,幼虫一般在地面1尺以上的树干中为害。当幼虫体长达到10-15mm时,开始蛀入木质部,通常先横向蛀入,然后转而向上蛀食,造成树干内蛀道纵横,影响水分和养分输导,以致树势衰退,重则整株枯萎死亡。褐天牛的危害不同于星天牛等,要及早发现产卵孔并破坏虫卵,如幼虫蛀入木质部并向上蛀食后,防治难度将更大,应先清除虫道中的粪便及木屑,然后塞入磷化铝片剂,并用黏泥堵死排粪孔,可一定程度杀死褐天牛幼虫。(见图)
作者简介:徐建(1981—)江西萍乡人,2003年毕业于江西农业大学植物保护专业,先后供职于荷兰NITA芜湖绿大种苗基地和浙江省浦江大自然绿化有限公司,现从事园林绿化苗木的引进、驯化、繁殖、栽培管理等工作。
全部回复(3 )
  • yifeijxau
    yifeijxau 沙发
    谢谢了,继续努力,多多支持 。
    2008-03-11 16:06:11
  • lxx369
    lxx369 板凳
    支持下,望楼主继续下去,做下汇总,供大家共同学习研究.
    2008-01-08 15:36:08
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
今年的结算你做到哪里了?
同志们;又快年底,你们的工程都结算了吗?结算到什么时候了?最好不要超年度.
