土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 水源热泵工程遇到水质的问题,如何解决,请高手指点!
目前我方一个在建的工程遇到了水质的问题,该工程目前已经施工接近结尾,但是发现了,该区水质有问题,水质的含沙量大,硬度高,请高手指点一下如何办理!解决这个问题!
全部回答(2 )
  • pl1123
    2楼说的蛮对的,至于硬度用软水机啊,这还不简单,哈哈只是你们要花钱 了,嘿嘿
    2007-12-25 14:33:25 来自 PC 评论 举报
  • yanlufeng
    含砂量大到多少?粒径怎样?一般用旋流除砂器,过滤器就能解决.再特殊,也有办法.
    硬度高,则不要让水源水直接进机组,经过滤器后再经一个换热器,将热量换给进机组的水,就OK了.
    2007-12-22 21:04:22 来自 PC 评论 举报
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
