土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 电缆地热辐射采暖优势明显
电缆地热辐射采暖优势明显
发布于:2007-12-17 07:53:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
电缆地热辐射采暖优势明显!
1 寿命长、投资少
地热电缆采暖寿命同建筑物,无须建设采暖锅炉、热网、采暖散热器与维护、更新(鞍山市现折旧按10年计算,则相当于在建筑物使用期建设5次),电缆地热采暖则节省上述大量耗能高的金属设施及运输和安装、调试与维护量,还节省大量建设常暖锅炉房、换热站、加压泵站与管网设施保温层、保护层、室内部分包装美观层的能源。
2 节省能源
地热电缆采暖还消除了采暖燃煤堆放损失和年年千里迢迢巨量运煤及外运煤渣而节能,又不用水做媒介,节省水处理费的损耗和杜绝采暖热水跑、冒、滴、漏与擅自加装散热器(尤其是在单位耗热量最大的阳台)、偷水盗热等节能。此外,如双休日和节假日与班前、后,公建等地热电缆采暖除个别房间外,一般仅按5℃采暖,远比常暖节能经济。并且据建筑物冬季供暖的工作负荷曲线图分析,每个可互相比较的完整工作负荷曲线图中,其最大峰值曲线区间几乎总是发生在晚22.00至次日早7.00,即每日室外温度最低时段。这一区间又恰恰是城市供电的低谷段,地热电缆采暖可充分利用。
3 控制调节方便
电暖可形成均匀室温梯度,无常暖房间上热下冷弊病,楼板传导热损失大减;调节便利和自由设置,尤其对小康城市,普遍存在冬季使用少的辅助房间(厨、卫、廊、门厅、储藏室等)和北卧室、客厅、书房等,可充分利用地热电缆采暖的即热性选择时空最佳布置,双职工型则主房间在上班等外出时也基本无人,节能更多。
4 安全可靠、便利、舒适和卫生。
电热辐射采暖已通过多个国家安全认证,无烫伤、自燃等事故。有关文献证明人体各种散热方式、散热量比例对人体舒适感具有决定性影响,适当减少辐射热,增加对流热,会使人更舒适。人体辐射热量与体温和室温差的4次方成正比,目前规定常暖室温不低于18℃,与先进国家的22℃差距大,故人体辐射散热量高,舒适感差,地热电缆采暖的辐射远红外线穿透衣物和寝具的作用力强,几乎全投射在皮肤约2mm深处“热敏感点”传感器上,产生当即使人温暖的舒适感。人体脚部直接接触地板,故人体脚部的温度相对比较高,增加了舒适度;由于垂直方向温度差不大,故室内由于温度差产生的空气垂直方向对流不明显,减轻室内灰尘浮升;由于辐射效果的影响,使得在相同室内空气温度下,舒适度比对流供暖系统要高。使用辐射板供暖的房间可以在保持热舒适度变化不大的条件下,进行多次的房间通风,这就弥补了现在对流采暖房间为了达到更佳的保温性能,而尽量降低渗透率所导致的室内空气不新鲜的缺点,在很大程度上提高了室内空气质量。
5 房地产增值、不破坏室内环境、物业管理方便
地热电缆辐射采暖取消了锅炉房,原锅炉房用地还可增建商品楼。并取消常暖散热器及其罩,如2室1厅至少3罩(尚末计厨、卫),总占地约2.49~3.24m2。该罩隔热性强,据《民用建筑采暖通风设计技术措施》,暗管内估计的水冷却系数β2为1.04~1.06,散热器装置特性系数β3为1.4,则总系数β4为1.46~1.48;但该罩是用户为了室内美观所后加,设计时大量普遍住宅房间均未与考虑,采暖期间须将其活动透气框卸开(否则室温仅10~12℃)时,则大大损害装修效果。地热电缆采暖则不破坏室内环境,并相应增加房间有效使用面积和有利于室内装修;不敷设室外热力管线,节省大量紧张的管位资源,有利室外管线综合规划、管理、定线、保护。又无运行人工与管理费负担,省人省费;电费取决于耗电量,由用户自愿选择并负担,无运行亏损时段。
5 社会效益显著
地热电缆辐射采暖除了具有以上的针对于每个用户的优点外,还具有良好的社会性价值。首先,地热电缆辐射式采暖可以方便的实现分户计量和使用,可以有效地避免传统的集中式供热系统所带来的不能有效关停无人房间的问题,节约了能源。新建节能商品住宅的电暖单位投资约仅为水暖的65%。新建节能型商品住宅耗热量指标,电暖比水暖可节能25~35%,为13.8~15.9W/m2,电暖消除常暖大量烟尘、废气、污水、噪音和锅炉房及大烟囱与煤、渣堆放视觉污染和煤、渣运输污染,符合现代城市要求。
电缆地热辐射采暖前景广阔
以沈阳为例,沈阳能源自给率只有10%,并逐年降低,与其千里迢迢从黑、陕、晋等耗费巨资运煤,造成可观损耗与环境污染和成为城区大污染源、加剧交通与用地紧张等,引进电力资源势在必行。认为电供热不合理和仅适用于极少数情况(如燃料很难输送或很难敷设管道的地区、孤立电厂和很难调节的电力系统而用电曲线有显著凹陷、非持续耗能热用户等)的观念应改变。
全部回复(16 )
  • snail_yin
    snail_yin 沙发
    楼主,作为电缆地暖专家,难道电缆地暖就没有缺点,能否提供一下呢?
    2009-10-19 11:18:19
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    投资少?节约能源?好像和国家的要求相悖呀?能否给出更有利的证据呢?运行给用如何呢?有很多的疑问需要解决的。
    2009-10-19 11:18:19
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
发热电缆采暖系统的现状及分析
1.概述 目前,国内市场上采暖方式中有多种方式,区域集中供热,空调,发热电缆采暖等。其中发热电缆是以低温辐射为原理,以电力为能源,可以将100%的电能几乎全部转换为热能,通过采暖房间的地面(或墙面、顶面)以低温热辐射的形式,把热量送入房间。传导、对流和辐射三种热量传递方式中人们对辐射热的感觉最为良好,因此,发热电缆地板辐射采暖系统是世界暖通工程界公认的最理想、最先进的采暖方式之一。 对于家庭用户而言,它有如下几个优点:
