土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ [讨论]空调压缩机的液击及后果?
[讨论]空调压缩机的液击及后果?
发布于:2007-12-17 02:59:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
[讨论]空调压缩机的液击及后果空调压缩机旁边的气液分离器结霜,一般只是刚开机时出现,因为压缩机停机后回流的低压蒸汽在分离器里冷凝成液体,开机时这部分液体首先气化而外表结霜,运转数分钟后就会溶化,这种情况一般不认为是液击。但如果分离器的霜一直不溶化,而且低压管部分都结霜,那就意味着系统制冷剂过多,过湿(潮)制冷剂气体已经进入了压缩机,很容易造成压缩机的液击。如果压缩机已经出现异常冲击(敲击或撞击)声时,并会强烈摇摆振动,说明液击正在之中。
液击最容易损坏压缩机的气阀,拉缸(咬缸)等。由于运转温度低,润滑油的粘度大,润滑条件恶化,加剧了压缩机的磨损。经常长时间和较重的液击,会使压缩机的气阀变形、破裂、甚至破碎而直接损坏压缩机。
  • ysq239
    ysq239 沙发
    不知你说的是什么压缩机!
    我单位出的都是螺杆试涡旋试压缩机!
    2007-12-19 21:33:19
  • ysq239
    ysq239 板凳
    我单位的空调没有气液分离器!
    蒸发器蒸发之后直接进入压缩机!
    2007-12-19 21:32:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
如何区分新压缩机和翻修压缩机???在线等!!谢谢!
