土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机零部件清洗
压缩机零部件清洗
发布于:2007-12-17 02:42:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷技术的应用范围与涉及的温度区域非常广阔,从工农业生产到日常生活,从接近于绝对零度的最低温度到室温或更高。其中,2001年中国空调总销量是1480万台,冰箱产量是1300万台,汽车产量是233万辆,单从空调和冰箱、汽车的数量来看就可以知道制冷压缩机的使用量是惊人的。而这些品质优秀的压缩机的生产工序中有一道重要的工序就是清洗。清洗在压缩机生产过程中已经被证明不是辅助工序,而是必须的重要生产工序。在早期压缩机零部件的清洗技术中,被认为最适用的清洗剂是CFC-113,CFC-113具有以下的优特点:
l、既可以清洗掉油脂、润滑油、防腐剂和漆膜等非极性污迹,又可以清洗掉尘埃、金属碎粒、氧化物等极性污迹
2、化学反应和热稳定好,便于存放和使用
3、干燥速度快
4、沸点低(47.6℃)清洗后不需要利用加热设备加以驱除,节省能源和资金
5、不燃烧,使用安全
6、毒型低
因此,如果不是CFC-113的含“ODS”物质太高,相信绝大多数企业是很愿意用它的。然而世界每年压缩机生产量如此大,消耗CFC-113的量必然对世界环境造成巨大的损害。因此压缩机行业采用环保的替代技术清洗成为“ODS”物质淘汰工作的重点。
压缩机的种类多,零部件结构复杂,选用材料种类多,零件加工精度高,装配时对装机含尘量、含水量要求很高。单一的替代技术并不一定满意。因此,首先我们要了解压缩机的种类及零部件情况,有针对性的设计环保清洗方案。
以全封闭活塞制冷压缩机为例,选用的材料种类包括:曲轴(合金结构钢)、机体(铸铁、轴瓦)、活塞(铁基粉末冶金)、连杆(铝合金)、进气阀片(阀片钢)、电机部件(硅钢片、漆包铜线、绝缘材料)、副轴承座(铸铁、铜瓦)、缸盖(铸铁)、小件(黑色金属)。
如果是使用CFC-113作为清洗剂,则以上零部件全部都可以放在CFC-113中清洗。要使用替代技术,则需要考虑替代技术的完整性,全面性,可行性。
1.完整性是指采用的清洗剂是否可以从清洗到干燥整个过程独立完成,不需要其它第二种或三种清洗剂。
2.全面性是指是否所有的零部件均可以在此台清洗机中完成。
3.可行性是指生产及排放是否符合环保的要求,生产成本和操作性是否可行,清洗剂是否容易获得。
根据我们的经验,结合清洗剂的种类,我们认为符合以上几个方面的替代技术有三种:
1.水基清洗机
水基清洗。严格意义上说,使用水基清洗剂对压缩机零部件进行清洗有它的缺陷,对于有些含水量要求特别严格的零部件,例如活塞,由于它的材质是粉末冶金件,在清洗过程中,由于结构疏松,含水量较多,不易干燥,会造成产品品质下降。但是,如果烘干技术好,能够真正达到干燥效果,减少含水量,一样可以达到高品质,日本的压缩机清洗技术大部分是使用水基清洗剂清洗。
2.有机溶剂清洗机
使用有机溶剂气相清洗,在国内清洗五金零部件的技术已经成熟,选用的有机溶剂可以有HEP-2,傲天D6,HT-1等等,根据清洗剂的沸点,去污能力定制清洗工艺:
3.碳氢真空清洗机
在日本也称碳化水素清洗机,是使用碳化水素(HC)进行清洗,其基本特性:
1)易燃,闪点在50℃-75℃
2)清洗效果好,与CFC-113相当或更好
3)与所有的清洗物材质有很好的相容性
4)性能稳定,无残留物
5)不破坏臭氧层
6)低毒
7)全球温室效应低
压缩机零部件的环保替代清洗方案很多,大致与以上三种方案有关。选择何种方案,涉及到成本、资金、技术等多方面因素,应该进行充分的调研。随着市场的开放以及中国与国际化的接轨,中国的清洗行业通过与国际清洗组织进行广泛的交流与合作,清洗技术越来越呈国际化的趋势,中国清洗行业已经是国际环保事业不可缺少的重要组成部分,必将成为国际环保事业一支重要的力量。
  • ygw001
    ygw001 沙发
    经常性的维修,我们常采用8、90℃热水加洗洁精或皂粉,然后用接近开水冲洗,取出后会快速干燥,然后涂油,这样做会不会有什么不良影响。
    2007-12-18 00:12:18
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
请教高手-冷箱设计
小弟是刚入行不久的新手,就街道公司分配的任务,设计一个冷箱,箱体内温度恒定在25度,箱内仪器功率1KW,室外应用。请个位大虾帮忙看看怎么设计更加合理。
