土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 防火规范的几个疑问
防火规范的几个疑问
发布于:2007-12-17 02:01:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在工程设计中,常用的消防设计规范为《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)(以下简称高规)、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)(以下简称喷规)、《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版)(以下简称建规)。其各有适用范围,指导各种建筑消防设计。但在实际工程中,笔者发现有几个疑问,现提出来请各位同仁不吝赐教。   1.消防水箱   1.1水箱容积   众所周知,设有消防系统的各种建筑,除了常高压系统,均需设屋顶消防水箱。   《建规》8.6.3......
全部回复(8 )
  • 果汁
    果汁 沙发
    提醒各位,学习就要学习新的防火规范。
    要注意具体工程按规范具体分析后对待
    2007-12-18 20:34:18
  • cutelee
    cutelee 板凳
    水箱容积:楼主的计算有误,如果3.2L/S按10min计算,应是1.92m3,而非18m3这么大.我们一般做法,没有喷淋只有消火栓时就不必说了,按规范就没错;有喷淋和消火栓时取15~18m3,因为消火栓的10分钟流量要保证,自喷前期开3~4个喷头,所以计算下来,大概15~18吨。
    水箱压力:建规只写重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位,没有7M静水压的要求,不强求.
    增压设施建议设置气压罐,可避免增压泵的频繁启动,也有4楼说的原因.
    2007-12-18 16:04:18
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防新手请教
小弟刚入行搞消防,请问各位大侠消防这一行有什么证书可以考?(主要是新手可以考的)
