土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家居装修抹灰验收内容有哪些?抹灰验收规范是什么?
发布于:2017-08-05 18:25:05 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在我们的日常生活中,抹灰虽然是看不到的东西,但却是家居装修中的重要工程之一,因此,装一网提醒广大业主家居装修竣工后的抹灰验收一定要细心。那么,家居装修抹灰验收内容有哪些?抹灰验收规范是什么呢? 据了解,由于许多业主并不清楚抹灰施工工艺流程,因此在竣工后也不知道要该如何验收。抹灰验收内容有哪些?抹灰验收规范是什么?看完你就知道了。抹灰验收内容有哪些?主要内容:主控项目中对墙面抹灰层的质量、一般项目中对一般抹灰与高档抹灰的外观质墙面的平整度、阴阳角、分格条(缝)等提出请求。主控项目:墙面抹灰层与基层之间及各抹灰层之间有必要粘结结实。墙面抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝;查看数量:每个墙面最少3处,即墙面两端加中间部位;当单面墙长度超越3m时,每添加1m应添加1处,每处面积不得小于1㎡,沿墙面竖向均匀分布。墙面是不是有渗漏;查验办法:雨后调查查看。抹灰验收规范是什么?
一、依据《建筑装饰装饰工程质量检验标准》,抹灰呈现空鼓属于不合格,不能呈现空鼓是抹灰工程最基本的请求。
二、假如说的是答应误差,那不一样的请求,答应的误差也不一样,以高档抹灰为例:
1、立面笔直度:用2m笔直查看尺查看不答应超越3mm。
2、外表平整度:用2m靠尺和塞尺查看不答应超越3mm。
3、阴阳角方正:用直角查看尺查看不答应超越3mm。
4、阴阳角方正:用5m线,缺乏5m拉通线,用钢直尺查看不答应超越3mm。
5、墙裙、勒脚上口直线度:用5m线,缺乏5m拉通线,用钢直尺查看不答应超越3mm。抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时,装一网建议应采纳加强办法。不一样资料基体交接处外表的抹灰,应采纳避免开裂的加强办法,当选用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不该小于100mm。室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合规划请求。规划无请求时,应选用1:2水泥砂浆做暗护角,其高度不该低于2m,每侧宽度不该小于50mm。各种砂浆抹灰层,在凝聚前应避免快干、水冲、碰击、振荡和受冻,在凝聚后应采纳办法避免玷污和损坏。水泥砂浆抹灰层应在湿润条件下养护。
总结,以上就是关于抹灰验收内容以及抹灰验收规范的相关问题的信息,希望对您有所帮助。
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    感谢楼主提供资料
    2017-08-06 06:04:06
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
螺钉处防水,金属屋面上的“精雕细琢”
说到金属屋面的防水,方法有很多种。当然,宝斯隆防水小编觉得,每个方法都是要视情况而定的,不能死板,防水的处理应该要综合考虑到各个方面的因素,包括金属本身的材质等等。就金属屋面防水这个话题,今天就聊聊关于螺丝处防水处理的一些小技巧,给大家参考参考。 首先,螺钉的间距是必须根据檩条的排列来进行钻孔打入的。一般来说,金属屋面的檩条排列间距,保持在1米—1米2左右,那么螺钉的间距最好保持在檩条间距的1/2左右,不过提醒大家一点的是,螺钉的最大间距还是不要超过700mm,不然会影响到稳定性。
