土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请朋友帮设计一下我的变压器容量
请朋友帮设计一下我的变压器容量
发布于:2007-12-16 19:38:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
俺县建一剧院,用电情况如下:照明200KW、舞台灯光250KW、舞台机械50KW、电梯30KW、中心空调200KW、空调300KW、景观灯50KW、园林灯20KW、弱电(含微机)50KW、备用30KW。请朋友们帮设计一下,不胜感激。
全部回复(5 )
  • water-hya
    water-hya 沙发
    按补偿系数、实际需用系数再留一点余量
    2007-12-30 12:28:30
  • huang1025
    huang1025 板凳
    需要系数,功率因数,无功补尝!
    2007-12-18 23:33:18
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器发出间断性的吱吱声音的原因...
矽钢片受到激励磁场的作用,产生微小的振动,从而发出噪音1.铁心励磁发出的声音 2.变压器上的零部件产生的共振中国电气(www.chinaeinfo.com)
