土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消火栓的喷口压力是多少?
看规范市政消防写的运行的时候不小于0.14MPA,流量不小于15L/S,地面算起到喷嘴的压力不小于0.10MPA,请问这能作为场区的出口压力吗?消火栓 规范是不是没有规定室外消火栓的喷口压力?
全部回答(7 )
  • candy_yy_6
    huangzhimin 发表于 2017-8-7 10:19 可参见《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)第7.2.8条 强制性条文规定:当市政给水管网设有市 …您好,消规的图集57页,独立的临时高压消火栓系统的栓口动压不小于0.35(0.25)mpa。这个是不是太高了?咱们有必要按照这个选型室外栓的水泵吗?不清楚是要满足不低于0.14mpa,还是满足这个动压的要求。个人觉得这个动压不是室内消火栓系统的数值吗?为什么放到室外的用了?
    2017-08-07 21:46:07 来自 PC 评论 举报
  • miaoyan820
    谢谢楼主,学习了,点赞
    2017-08-09 15:55:09 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
