土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:柴油发电机储油罐
求助:柴油发电机储油罐
发布于:2007-12-16 01:00:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟是电气设计初哥, 看完《民用建筑电气设计规范》,有一些地方不清楚,还望各位高人指点, 万分感激。
现设计需要2台1200kVA柴油发电机, 每台柴油发电机燃料的消耗量大約是280L/hr, 设置2个日用油箱供每台发电机运行8小时, 每个日用油箱的容积大约是2.3立方米。现问题是这些日用油箱可以放在地下一层吗? 2个储油罐可以放在同一间房吗? 还是容积超过1立方米的储油罐要设於室外埋地呢?
如这些日用油箱设在发电机房邻近, 是否可以不用中间储油罐呢? 请问在设计储油罐时, 还有什麼东西要留意呢? 谢谢!
全部回复(9 )
  • ussiy_2006
    ussiy_2006 沙发
    耗油的升数一般是以时间为标准的例如最大620L/H对应1立方米。
    2009-01-01 13:41:01
  • ussiy_2006
    ussiy_2006 板凳
    常听人家说大于1000L,就不能设于主题建筑内, 这个是不是出自建筑设计防火规范(GB50016-2006)? 小弟在这个规范的5.4.2内的第四项找到不应大于1立方米,但这个只是锅炉房入的储油间,其它就是找不到.如果不大于1000L的话,可以把它分开数个1000L的储油箱放在独立的储油间内吗?
    不同类型的柴机耗油升数不同,以经验值估算500L约等同1立方米,规范规定大于10立方米不能设于主建筑内。
    如果配套部门根据你处条件另有要求,分开数个1000L的储油箱放在独立的储油间内也是好方法。
    2009-01-01 13:35:01
97.9 万条内容 · 2174 人订阅
没事冒下泡
呵呵,挣点积分下点资料看看,呵呵呵呵 ,,还要20个字,...............
