土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 回帖 积分都变为1了
回帖 积分都变为1了
发布于:2007-12-15 21:34:15 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
最近是不是在维护。。
好象发贴都是1分了
请后台人员查一下
全部回复(29 )
  • chenxinrushui
    chenxinrushui 沙发
    回帖就一分,建议引进篮球规,罚球一分,一般二分,三分线外三分。
    2009-12-12 21:03:12
  • xlzheng
    xlzheng 板凳
    我来试试看!!!!!!应该不是过渡吧?我猜是不是都改为1分了,不鼓励灌水嘛!应该也与字数有关,记得以前是这样划分的。
    2009-12-12 15:31:12
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
下载问题
各位前辈,谁知道下载规则是什么,为什么我下的东西不能打开??我这里谢谢!!!
