土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 高层住宅楼筏板基础
高层住宅楼筏板基础
发布于:2007-12-15 20:23:15 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
高层筏板基础中,马镫允许不允许焊接在主筋上?如果允许,烧伤了主筋允许吗?请各位大虾帮帮
筏板厚度为1300MM,整个筏板混凝土浇注量约800立方,钢筋用量在70吨左右。筏板下有90根直径为1000MM,深度为7.30米的井桩。
全部回复(10 )
  • marykay_bmw
    marykay_bmw 沙发
    马登没有明文规定不能焊接
    但是焊接必定会烧伤主筋、为减小主筋截面,规范肯定是不允许的
    所以不是筏板基础是这样的
    所以的部位、除了允许焊接的部位或者接头之外
    一般不允许焊接
    2009-07-13 11:02:13
  • daved-juney
    daved-juney 板凳
    怎么最近没有人讨论这方面的技术啊~~~
    2008-11-17 16:09:17
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
如何优化立面设计
我做个图,立面不是很满意,不知可以不,请大家批批。
