土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 同步电动机当故障显示灯亮怎么处理
同步电动机当故障显示灯亮怎么处理
发布于:2007-12-15 20:16:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
电机电压为6KV 容量为250KW
全部回复(4 )
  • cckkjj
    cckkjj 沙发
    哈哈哈,精辟!还有看错了!
    2007-12-18 11:07:18
  • mr_yon
    mr_yon 板凳
    什么都正常,那就只有一个结论:指示灯不正常。
    2007-12-17 14:57:17
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
欢迎大家热烈讨论
当出现低周,、低压、高周、高压事故解列及震荡解列时,是因该跳并网开关还是发电机出口开关
