土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 关于循环水余热利用
关于循环水余热利用
发布于:2007-12-15 18:39:15 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
我厂煤气站工业循环水总量600吨/小时,回水余温仍有53度,夏天温度更高,回水还需要冷却后循环使用。
1、求助有没有好的方法利用回水温度
2、我自己考虑想用热管换热器加热澡堂用水,想请问可不可以
3、求热管换热器制作的资料
全部回复(8 )
  • liuyanmei07
    liuyanmei07 沙发
    这个温度需要用好的板式换热器才好,如果温度感觉低的话可以考虑采用热泵加温,如果水量大的话还可以考虑高温热泵做采暖应用。
    2008-02-14 13:43:14
  • 洛华
    洛华 板凳
    在冷却池中加装盘管我已经做了,用在公司的澡堂水预热.由于池水腐蚀性强(50度左右),所以在做防腐的时候选择的富锌底+环氧树脂中间层+环氧面漆,管道用到现在已经两年了没有问题,主要问题就是换热效果不好,达不到直接洗浴的效果,现在想选择换热效果好的热管,不知道有没有作过热管的,换热系数和换热面积怎么计算,谢谢
    (用水量40吨/小时,热管两端热媒为53度热水,冷端为10度左右的冷水,采用碳钢做热管)
    2007-12-25 16:02:25
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
我见过最牛的锅炉房
本人在地暖协会技术服务中心工作,经常接到客户的咨询。某银行的家属别墅区,地暖系统不热,现场查看情况如下:35栋连排3层别墅共计8500平方米,地暖末端,锅炉房建在小区一角,室外管网架空地埋个半,主管最少好像是150的。2T燃煤无压锅炉,原配7.5kw循环水泵,后更换为22KW循环水泵。水泵牛逼吧!实测煤的热值是5000,每天烧煤2T左右。大家看看这个系统有啥问题呀?
