土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙结构设计中,采取什么措施才能保证其延性?
发布于:2004-12-31 13:04:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.有抗震设计的剪力墙,要求具有一定的延性,一般要求位移延性系数为3~4。试试验研究表明,墙体剪应力的高低将影响非弹性阶段墙的延性及耗能性能,剪应力愈高,延性及耗能性能将随之降低。设置翼缘及边柱,特别是增加边柱或翼缘内的约束箍筋,可以延缓纵筋压屈,保持混凝土的核心,增强沿裂缝处的抗滑移能力,从而提高了墙体的延性及耗能能力。
2。剪力墙要达到延性要求。必须防止墙体的脆性剪切破坏和锚固构造破坏,充分发挥弯曲作用下的钢筋抗弯能力,使墙体的某些部位出现塑性变形。墙的塑性铰区高度可取墙根部的一定范围,其值为墙肢宽或1/8墙高度,取两者的较大值,且不小于底层层高。为了降低塑性铰氏高度,墙肢不宜过宽。在塑性铰区,要求抗剪强度安全贮备大于抗弯强度,加强竖向钢筋的锚固和加大水平钢筋的配筋率,控制斜裂缝宽度,塑性铰区,即墙体下部加强部位的水平钢筋和竖向钢筋的最小配筋率要求。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层结构转换层梁的吊筋设计问题
本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-8-10 00:24 编辑 转换层梁上抬柱、抬小墙肢,转换层梁上应加设吊筋,但吊筋加设多少却没有资料介绍?
