土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于定值整定的问题
关于定值整定的问题
发布于:2007-12-15 10:28:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在无功补偿设备,单星型接线的开口三角保护定值中,《整定规程》中有个N,定义为每相电容器的串联段数,我一直不太明白是什么意思,看了一些资料都不太一样,也不知道实际计算时应该怎么定这个值,请那位大虾指教!谢谢
全部回复(5 )
  • sscb110
    sscb110 沙发
    用单相电容器组成电容器组时,因为补偿容量、系统电压等原因电容器元件需要串并联
    如35kV系统中,单星形接线,常用额定电压为12kV(或11kV、11.5kV)的两台电容器组成串联段,再M个串联段并联
    (其实反着讲野一样)
    你也可以这样理解,35kV系统,星接,相电压为35/√3=20多千伏 再考虑电容器串电抗器后的升压作用,一般能达到22kV左右,两个11的串才能凑够22kV的相电压
    2009-05-20 14:20:20
  • jiangzujian12
    jiangzujian12 板凳
    顶顶的顶
    人尽其力,物尽其材,资源共享,共创繁荣。
    网易电气,电工之家。
    敬礼!
    2008-02-01 13:03:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
11KW六极电机该用多大线?
我公司有11KW六极管道电机一台准备作循环水泵用请问该用多大平方VV电线合适?
