土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 分户改造后来水热回水不热,暧汽热一半
分户改造后来水热回水不热,暧汽热一半
发布于:2007-12-15 06:51:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
分户改造后来水热回水不热,暧汽上半部分热下半部分不热
全部回复(4 )
  • eelsxk
    eelsxk 沙发
    一句话,流量不够
    一般来说,改为分户后,供回水压差变小,流量变大,温差减小。个别暖气环路出现类似短路现象,导致其他暖气片流量不足。
    两个办法:
    1、增大供水水量。
    2、对供水支管环路逐一调节。
    2007-12-23 22:41:23
  • sybxbjb
    sybxbjb 板凳
    首先要排除管路堵塞,如果不是管路堵塞就是进户支管的流量不足造成的,要检查总供水管中其它支路的回水温度,把回水温度偏高的支路的供水阀门关小,合理分配总来水量。也可以安装回水温度控制阀,把各支路的回水温度调节在正负2度的范围内就能解决热力不平衡的问题了,测温可用红外测温仪。测管路的金属部分。
    2007-12-17 16:15:17
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
回复用热水器改采暖供热
可以用热水器改的,我现在家里正在使用。具体做法如下:1、选一个大一点的热水器,我选的是9升皇冠牌的。2、将厨房的窗户外伸50厘米,并且用塑钢封闭,引入天然气,将热水器安装于内,烟囱外伸。3、购买威乐热水泵STAR-RS15/6,无声的。淘宝有卖,400多元。4、安装暖气片,我家100多平方米,安装了4组暖气片,PPR管,要带补水斗(只要比最高水位高就行,起补水和安全的作用),花费近2500元。5、在淘宝网买时间控制器,每天可进行20组设定,一星期内随意调。48元包邮。再购买了精度为1度的温度控制器,在上下差额16度的范围内可调,自动循环。5、时间控制器、温度控制器控制水泵的开关,水泵的开关控制热水器运行。6、安装家用燃气报警装置,同电磁阀联动,进一步保障安全。所有费用近5000元,超好用,并且自己可以维修的。现在,我定的回水温度为45度至55度循环,每天走5立方天然气,室内温度保持在20-22度。有兴趣的朋友,我可以将安装的图片传上来。
