土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 想请教大哥们《混凝土结构》上一个问题
想请教大哥们《混凝土结构》上一个问题
发布于:2007-12-15 01:23:15 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我现在大三,学《混凝土结构》中关于受压构件那一章。有两个问题如下
一个问题:我们对小偏心受压构件设计时,怎么设计呢?特别不懂的是算出配筋后,反算出受压区高度时的那几种讨论情况:(1):ξb<ξ<ξcy时怎么算?(2):ξ≤ξb时怎么算?然后后面还用几中情况。我不知道怎么算了。
另一个问题:对于受压构件的斜截面设计时V≤ 1.75/(λ+1)*ft*b*h0+0.07N,这个0.07N是什么情况下才考虑加上?因为之所以考上它是考虑在柱受压时,压力能提高柱的受剪承载力嘛,但是当压力比较大时,反而会降低受剪承载力啊。所以我想问是在什么条件下才加上?
  • wangdong8611@co163
    因为我没有积分,所以也不能送分给大家。不好意思了,请大家帮帮忙。
    2007-12-15 01:24:15
30.87 万条内容 · 562 人订阅
我下的pkpm怎么了?请教贴
破解版打开后点击"建筑模型与荷载输入"弹出后又迅速消失,结果你肯定是不能用了啊,哭~~呵呵谁有办法帮小弟一个忙啊,单位的电脑有正版的(单位怕上网干与工作没有关系的事情,所以不能连接互联网),可是学习资料没有网上丰富,于是想下载一个学习一下,不会用于实际工程的设计,请教各位网易土木的大侠
