土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 金卤灯启动电流(这个题目好像很土)
金卤灯启动电流(这个题目好像很土)
发布于:2007-12-15 00:49:15 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
金卤灯看过一篇帖子说启动电流为工作电流的1.5~2倍,这个启动电流是电容补偿后的电流么?同一灯具补到0.8和补到0.9的灯具启动时线路上的电流都是补偿后工作电流的1.5~2倍么?
  • fdlight
    fdlight 沙发
    补偿和启动是两回事。
    补偿影响的是正常工作电流,启动电流是正常工作电流的一定倍数。
    如果补偿前工作电流是4A,那启动时就是6~8A
    补偿后的工作电流是2A,那么启动时就是3~4A
    2007-12-15 14:02:15
  • panrq
    panrq 板凳
    2007-12-15 13:35:15
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
建筑里面敷设插座的问题?
在建筑里面一条走廊里,放10个插座,插座的型号是10A250V的,怎么最后的那条线路的功率是1KW呢?如果是7个就是0.7KW是怎么回事啊?
