土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相四级的漏电保护开关怎样接线<初学请教师傅>
发布于:2007-12-14 21:51:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教用一个三相四级的漏电保护开关,控制一个普通小功率三相马达,第四级是接N线还是PE线呢,要是接N线的话,可以再接到马达外壳吗
全部回复(3 )
  • huazi1205
    huazi1205 沙发
    谢了,不过我试过,输出可不接,但输入一定要接才合德上闸,
    2007-12-16 09:38:16
  • 老灰兔子
    老灰兔子 板凳
    第四极可以接入零线。但第四极输出(下口)端不用接到负载那里。
    也就是说,第四极可以接入零线。因为你是三相电机,只需要三条相线,所以漏电开关的第四极输出(出口)端不用接到电机那里,空着不用。
    如果你需要接零线到电机作保护接零用,则可在漏电开关的输入(上口)端直接引出线到电机外壳,此时你可以在漏电开关的输入(上口)端接上零线(不是PE线)。
    如果你是使用保护线(PE)作电机的安全保护用,则可直接从PE端子引出线到电机外壳,漏电开关的第四极可以什么都不用接。
    2007-12-15 22:34:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
做高压动态补偿的进来一下
10KV进线,整流变成780V,供一台电机为5000KW,每秒一冲击一次,10KV电流从900A---0----900,这一周期也就一秒多,有谐波,需补偿,电压波动13%左右,问做TSC型的补偿装置,是否可解决问题,另问,做低压型的动态补偿是否可行,有意向者留下联系方式.
