土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 什么情况下用塑壳断路器呢
什么情况下用塑壳断路器呢
发布于:2007-12-14 20:53:14 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
什么情况下用塑壳断路器呢,如果计算电流50A,且是楼层配电箱的主干线电流,那用微型断路器还是塑壳,在微断和塑壳都有这个规格的情况下
全部回复(3 )
  • hhsscc
    hhsscc 沙发
    根据分断能力确定
    2007-12-16 09:14:16
  • weishuqing88
    weishuqing88 板凳
    那什么时候用呢,
    2007-12-15 20:30:15
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
请问断路器按照计算电流的1.2倍选择有出处吗?
一个人问我这个问题 还真想不起来了 也好像在哪见过来的 最好是有说服力的,如国标规范 但我没记得设计规范中有此说明 请大家帮忙寻找一下出处 或者说出为什么要高出计算电流的1.2倍 谢谢
