土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 也谈下卫生间热水器插座问题
也谈下卫生间热水器插座问题
发布于:2007-12-14 20:39:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
卫生间按照规范划分了3个区,我认为只要安装高度超过2.25,就不会违反规范了,各位专家认为对么
  • weishuqing88
    weishuqing88 沙发
    希望踊跃发表看法哦
    2007-12-14 20:41:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
交流接触器工作原理是什么?
交流接触器广泛用作电力的开断和控制电路。 交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。 主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。 交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。 交流接触器的动作动力来源于交流电磁铁,电磁铁由两个“山”字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定,在上面套上线圈,工作电压有多种供选择。为了使磁力稳定,铁芯的吸合面,加上短路环。交流接触器在失电后,依靠弹簧复位。另一半是活动铁芯,构造和固定铁芯一样,用以带动主接点和辅助接点的开短。
