返回版块140.16 万条内容 · 2203 人订阅
人防结构的最小顶板厚度?1.人防规范4.11.3中,结构构件的最小厚度,钢筋混凝土顶板为200。但在3.2.2.1中,防空地下室顶板的防护厚度不应小于250。请问:这里的顶板厚度和防护厚度有什么不同?2.看人防图籍,人防墙的配筋都是水平钢筋放在外侧,竖向钢筋在内侧,请问这是为什么?人防墙是受水平力的,应该和挡土的地下室外墙一样放置钢筋才对啊?3.人防锚固长度是Lad还是Laf?,在规范上看到是Laf,图籍上却是Lad?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
xxf504
沙发
结构构件的最小厚度钢筋混凝土顶板为200一定遵守。
2009-05-09 11:14:09
heroguan
板凳
当计算核爆荷载但顶板上有覆土或不计算核爆荷载时,按人防规范4.11.3设计,结构构件的最小厚度钢筋混凝土顶板为200。当计算核爆荷载但顶板上没有覆土时按3.2.2.1设计,防空地下室顶板的防护厚度不应小于250。250主要是考虑早期 防止核辐射的。
2007-12-15 19:55:15
加载更多防空地下室顶板的防护厚度不应小于250,这里的250包括覆土折算厚度
