土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 风机皮带安装
风机皮带安装
发布于:2007-12-14 19:45:14 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
大家都是怎么检查皮带安装的松紧度的?
老师傅说检查皮带驱动送风机之皮带松紧度,是利用手指压皮带垂直下陷高度允许在1~2公分左右.
全部回复(8 )
  • cjf20
    cjf20 沙发
    靠!靠!靠!
    那要用多大力气呢?
    2009-04-13 09:42:13
  • wanglin222_2000
    补充一下 ,是用食指。
    2008-01-23 19:08:23
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
药品GMP洁净厂房改造工程施工组织设计
药品GMP洁净厂房改造工程施工组织设计资料简介(药品GMP洁净厂房改造工程施工组织设计) 本工程地处昆明人民西路与西二环路交叉路口西南角,西苑立交桥旁,属老厂房改造。昆明宏达制药厂GMP洁净厂房改造工程含洁净区彩钢隔断及净化空调工程与公用工程——公用工程内容包括给排水、电气(动力系统、照明、弱电)、工艺管道(压缩空气、真空管道)、厂区管网及消防系统等安装工程。建筑规模共约2124m2。其中,洁净面积约441m2,主要集中在二层(有液体口服制剂及胶囊、片剂生产线;三层“卫生学检验”只约15 m2洁净区)。本工程由云南省第二安装工程公司(总承包一级资质企业)抬头联合兰德设计所(医学乙级)向昆明宏达制药厂进行设计及施工总承包(内容含“GMP洁净厂房改造工程”及2736 m2的“配套钢结构工程”)——以顾客满意为宗旨,在保证质量、保证通过GMP认证的前提下,力求最大限度地降低改造成本,缩短工期。
