土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ satwe 计算时梁、柱砼保护层厚度的输入
发布于:2007-12-14 15:52:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在satwe计算中,设计信息里面有一个输入项是梁、柱砼的保护层厚度,这个地方按什么环境类别如何输入?按一类,梁25,柱30?这个选项对配筋有无影响?
全部回复(3 )
  • ougaogong
    ougaogong 沙发
    明显有影响,但无明显影响。呵呵
    建议25的改为30,考虑到正交布置,2个方向有差异,实际差异起码20~25cm。
    2007-12-19 13:37:19
  • 王伟123
    王伟123 板凳
    很明显是有影响的
    保护层越大 陪筋就月多啊
    2007-12-19 11:28:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
有关下载文件问题,请求帮助。
不能同时下载文件了?本站下载提示单线程?是不是一次就下载一个呀?另外我刚更新了IE老出现阻止从该站点下载,每次点击下载后,只能重复下载第一个文件,由谁知道则么回事呀,帮帮我吧。谢谢了。
